Wheel lock "pas normal"...
Salut à tous!
Premier problème dont je n’arrive pas à trouver la solution sur ce beau forum! Je suis donc obligé de vous exposer mon problème…
Assez simple, le voyant “Wheel Lock” (en vert) reste constamment allumé, en sachant que je ne me met quasiment jamais en 4x4.
J’ai déjà essayé, après avoir lu quelques sujets, de passer en 4x4, faire quelques mètres puis me remettre en 2x4 avec une petite marche arrière, mais rien il reste toujours allumé.
Ensuite j’ai essayé de couper le contact, débrancher la batterie pendant plusieurs minutes, raccorder l’ensemble, toujours rien…
Déjà ma 1ére question, est ce grave docteur? Si oui (ou même non…) comment puis je remédier au problème?
Merci à tous d’avance! :bien:
Si il revient bien en 2 roues motrices, ce n’est pas grave, c’est le capteur qui reste bloqué! :wink:
Il faudrait d abord savoir si c est la mécanique qui reste en 4x4 ou alors le voyant de commande qui reste allumé.
Donc un vérifier si ton pick up est en 4 rm ou pas :doute:
Oui autant pour moi je n’ai pas précisé ça.
Oui je suis bien en 2 rm
D’accord et le capteur je peux le changer ou si ça vient de lui?
Si t ai bien en 2rm mécaniquement , effectivement regardes du coté du contacter en premier.
Je ne pas plus t aider le mien est récent et je le connais pas plus. :wink:
Merci quand même pas de problèmes. :bien:
