Je voudrais savoir si des jantes de 16 pouces se montent sur nos L200 récent , le mien actuelle est en 17 p
Salut.
Ce qui est important c’est la hauteur de la roue.
Si tes pneus sont des 245/65R17 alors tu peux monter des jantes en 16 avec des pneus de 245/70R16 .
Attention, je connais mal le L200 mais il faut peut être aussi s’assurer que les étriers de freins puisse se loger dans les jantes de tailles inférieures (sur le Navara D40 par exemple, ce n’est pas possible pour cette raison)
Cordialement Baloow
c’est l’objet de ma demande après pour les dimensions de pneu je pense partir sur du 265 70 qui effectivement ne sera plus conforme.
J’envisage de mettre des jantes de patrol avec déport de 10 au lieu de mes jantes actuelles déport 38 mais avec cale de 30mm donc a peu prés kif kif. il ma faudra également des bagues de centrages et cela se trouve dans le commerce.
Qu’ en pense tu ?
Attention Driver, sauf erreur de ma part, des cales de 30mm sur des jante avec déport +10 ça fait au final un déport de -20…
Cordialement Baloow
Salut, oui ça passe en 16’’ (245/70r16) je l’ai fait sur mon Fullback. Sauf erreur, les dimensions autorisées sont inscrites dans le manuel d’utilisateur
oui mais dans ce cas là , je retire mes élargisseurs donc à 2mm prés c’est bon.
ok merci bien , je vais vérifier sur la doc mais si cela passe sur ton fullback , c’est idem sur le L200
Salut, je viens de commander des jantes goss triangular chez Montpellier 4x4. C’est du 17 pouces. Elles sont vraiment bien et toujours avec la petite ristourne du forum
