le PU démarre impeccable, mais au bout de 10kms , il me fait des accous , un nuages noir et s’arrête net .
le démarreur tourne mais plus rien.
rappa triment a la maison pour démontage, et là:
courroie de distribution qui na plus de dents et poulie d’arbre a cames décalée d’1/2 tour avec celle de la pompe a injection
on continue avec le cache culbuteur et la … 5 culbuteurs de cassées et chapeau de palier fissuré.
donc changement des 2 courroies de distribution et des 4 d’accessoires
remplacement des culbuteurs , réparation du palier par soudeur,
réglage de jeu de soupapes,
et la … démarrage au 1/4 de tour
le PU et de 98 et a 340 000kms
