Je vais être amené à démonter régulièrement la ridelle arriere de mon l200.
Mon problème est que je ne vois pas le moyen de déconnecter/ reconnecter facilment le câble de la caméra à moins le couper et de mettre un connecteur.
De plus je ne trouve pas de connecteur adapté (6 petits fils).
Si quelqu’un a une idée !
Bon we!
Tu peux utiliser celui présenté par Fran2a ici:
https://www.pickup-mania.com/agora/viewtopic.php?f=66&t=24690&start=504#p647928
ou celui utilisé sur nos modules Egr Off présenté ici :
https://www.pickup-mania.com/agora/viewtopic.php?f=66&t=24690&start=522#p648217
J’ai moi aussi examiné ce problème car je vais y être confronté des que je vais recevoir ma cellule et que je devrais donc démonter la ridelle.
Une autre solution est de déplacer la caméra et de l’installer au niveau de la plaque d’immatriculation. Du coup elle est utilisable même quand la ridelle est demontée
Sur mon L200 qui est de la meme génération que le tien il y a bien un connecteur, juste avant la caméra dans le hayon.
MAIS, tu pourras pas pour autant démonter le hayon car le connecteur ne passe pas dans la gaine.
SAUF si tu vire le passe fil et la gaine au risque du coup d’avoir une infiltration d’eau…
