bruit bizare
salut les gars
quand je mes en route le moteur il y a quelque fois un drole de bruit en dessous , bruit de tole qui vibre et cela s’arrête une fois que d’appuis sur la pédale d’embrayage :cry:
je n’arrive pas a voir d’ou cela proviens :frowning:
connaissez - vous le probléme ?
Ton bruit ressemble un peu à un bruit rotatif qui râcle ?
C’est peut-être bien ta butée d’embrayage qui est morte :frowning:
Je pensais pareil :wink:
et d’apres vous c’est grave :cry:
salut le mien avais de temps en temps un bruit au ralenti quand la boite n etais pas vraiment au point mort je bougeais a piene le levier etle bruit disparaisais.
jamais eu de problème plus grave.
Marc
Si quand tu appuis de quelques mm sur la pédale d’embrayage le bruit cesse, il suffit de retendre le câble. J’ai fait ça sur mon 35-8, depuis plus de bruit. :wink:
Moi je connais la 12-7 et ca fait du bruit aussi , mais le 35-8 ca doit être un sacré calibre :roll:
:dehors:
T’as pas honte de te moquer des vieux? :twisted:
Le 8-35 est chez Iveco, ce que le D21 est chez Nissan! Et toc! :!: :!: :!:
moi je connais le calibre 12mn de mon fusil et le 12° fabriqué avec du jus de raisin :idea: :copain2:
sinon je vais regarder a retendre le cable :wink:
Tiens nous au courant!
y’a pas de câble, la commande d’embrayage est hydraulique.
Mais à 150000 km, il se peut que l’embrayage soit un peu fatiigué… :cry:
:frowning: C’est bien possible!
Je dirais la butée d’embrayage. SI c’est ca, elle a pris un peu de jeu.
jil va au garage cette semaine , je vous tien aux courant :wink:
Alors?
des nouvelles?
rendez vous vendredi :wink:
Tu sais?
bon , c’était aujourdhui , alors?
Vous aviez raison c’est la buté d’embrayage je doit le laisser 1 journée des que je peux . il parait que je peu rouler comme ca il n’y a pas de danger !
