grincements : silent-blocs de triangle inférieur
Section des L200
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 2007 xlt supercab
Messagepar stephaneburel » 22 oct. 2007, 22:36
Bonsoir,
Nouveau propriétaire d'un L200 Double Cabine de 1997, je le mets à niveau en corrigeant ses petits défauts un à un. Le problème le plus embêtant est le grincement qui accompagne chaque mouvement de la suspension avant. J'ai lu sur le forum que ça pouvait venir des silent-blocs de barre stabilisatrice mais ils sont neufs. J'ai remarqué que les silent-blocs de triangles inférieurs sont craquelés mais je ne trouve aucun post parlant de leur remplacement. L'ancien propriétaire du véhicule me parle du graissage des amortisseurs avant mais je ne vois pas où graisser. Quelqu'un connaît-il ce problème ?
Cordialement,
Stéphane
Ford Ranger XLT 2007 Supercab
Avatar de l’utilisateur
pinto
Administrateur et Cuistot de l'Assos
Véhicule : navara ultimate d22 de 2003
Contact :
Re: grincements : silent-blocs de triangle inférieur
Messagepar pinto » 23 oct. 2007, 00:03
peut etre tes silent bloc de suspension qui sont fatiguer essaye de vaporiser une huile en bombe pour voir si sa marche sinon faudras les demonter voir comment ils sont c est pas une operation difficile mais sa prend un peu de temps
Moi quand je bois du vin je me soigne, y'a ecrit "Medoc" sur mes bouteilles
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 23 oct. 2007, 00:33
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 23 oct. 2007, 06:22
Ca n'est pas un klong mais un grincement. Ca le fait même quand je tourne à l'arrêt en fait. Peut-être que ça pourrait être au niveau de la fixation supérieure de l'amortisseur ?
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 23 oct. 2007, 19:01
les deux mon capitaine. QUand je tourne à l'arrêt et quand ça pompe.
Alain24
Modérateur
Véhicule : Suzuki SX4 . 4x4
Messagepar Alain24 » 23 oct. 2007, 19:26
pinto a écrit :peut etre tes silent bloc de suspension qui sont fatiguer essaye de vaporiser une huile en bombe pour voir si sa marche sinon faudras les demonter voir comment ils sont c est pas une operation difficile mais sa prend un peu de temps
+1
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 23 oct. 2007, 22:32
Désolé d'être un neuneu mais ce sont lesquels les silent blocs de suspension ? ils sont sur l'amortisseur ou sur les bras de suspension ? J'ai le manuel d'atelier et j'ai du mal à voir desquels on parle exactement.
Alain24
Modérateur
Messagepar Alain24 » 24 oct. 2007, 20:16
stephaneburel a écrit :Désolé d'être un neuneu mais ce sont lesquels les silent blocs de suspension ? ils sont sur l'amortisseur ou sur les bras de suspension ? J'ai le manuel d'atelier et j'ai du mal à voir desquels on parle exactement.
Vérifies les tous c'est le plus sûr. ;)
Bruno
Quatre-Quatreux
Messagepar Bruno » 25 oct. 2007, 18:15
salut j ai aussi un c15 et un jour il s est mit a couinerrrrrrrr
j ai mis du 3en1 sur tout ce qui ressemble a un bout de caoutchouc et silenblocs et hop le silence absolu
enfin facon de dire car dans un c15 c est relatif le silence m'enfin ca couine plus
Alain24
Modérateur
Messagepar Alain24 » 25 oct. 2007, 18:18
Bruno a écrit :salut j ai aussi un c15 et un jour il s est mit a couinerrrrrrrr
C’est exactement ça! :)
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 25 oct. 2007, 21:25
Merci du conseil. Je vais tenter le WD40 alors.
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 01 nov. 2007, 22:29
J'ai démonté les silet blocs d'extrémité de barre stab et tout graissé. Puis j'ai pulvérisé du WD40 sur tous les autres mais ça n'y fait rien. Je crois que je suis bon pour un démontage de triangle et changement des silent blocs de triangle.
Alain24
Modérateur
Messagepar Alain24 » 02 nov. 2007, 07:20
Tiens-nous au courant, ça peut nous servir! ;)
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 02 nov. 2007, 07:34
Alain24 a écrit :Tiens-nous au courant, ça peut nous servir! ;)
+1 :bien:
zoumzoum
Quatre-Quatreux
Véhicule : Y61 long 3L
Messagepar zoumzoum » 03 nov. 2007, 20:26
stephaneburel a écrit :J'ai démonté les silet blocs d'extrémité de barre stab et tout graissé. Puis j'ai pulvérisé du WD40 sur tous les autres mais ça n'y fait rien. Je crois que je suis bon pour un démontage de triangle et changement des silent blocs de triangle.
:o Si tu as un silent-bloc HS sur un triangle, ca devrait se voir !
Mets l'avant sur chandelles, démonte les deux roues, et passe tout au peigne fin genre Les Experts ! :moqueur2:
Un silent blos HS sur un triangle, ca ferait un Klong en appui en roulant mais pas a l'arrêt.
En mettant l'avant sur cales, tu devrai pouvoir faire bouger le triangle en question avec un petit levier. ;)
Quand tu as pulvérisé le lubrifiant, est tu sur qur le liquide a bien pénétré ?
Ca le fait des deux côtés ou un seul ?
Pourquoi pas les ammortisseurs HS ??
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
stephaneburel
Quatre-Quatreux
Messagepar stephaneburel » 04 nov. 2007, 22:52
Je reviens d'un week-end avec le L200+cellule amovible et malgré la pulvérisation du WD40, ça fait toujours du bruit.
Avec la cellule sur le dos et les grincements, je peux vous dire que je ne passe par inaperçu. :D
Le bruit se manifeste à l'arrêt et en roulant. Il apparaît effectivement lié aux amortisseurs et je l'ai aussi bien en compression de la suspension qu'en détente.
Ces amortisseurs ont été changés il y a 3 ans et ils ont parcouru 30000 km depuis. Vous pensez qu'ils peuvent être déjà morts ou y a-t-il quelque chose à faire pour que ça ne grince plus ?
Cordialement,
Stéphane
king size
Messagepar king size » 05 nov. 2007, 16:26
si tu veux localiser l'endroit exact des grincements demande à quelqu'un de faire travailler les suspensions pendant que tu passe l'oreil un peu partout. au moins tu seras d'où ca vient.
stratoscott
Quatre-Quatreux
Véhicule : Plus assez de roues motrices
Contact :
Messagepar stratoscott » 09 nov. 2007, 08:54
j'ai fait faire un recrantage plus paralellisme, ça couïnait, ça couïne plus, grace à de la graisse graphitée :bien:
Il y a plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire.
F. Dard
Revenir vers « Mitsubishi L200 »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
