je recherche une solution pour renforcer mon renvoi de direction jeu au niveau de la rotule en bout du renvoi je suis preneur de tous conseil ou modif car le renvoir neuf hors de prix et il tien pas
le jeu ne vien pas de la mais de la rotule qui vien sur la barre
Dans ce cas tu dois peut-être simplement changer la rotule ?
la rotule ne se change pas elle est sertie dans la masse et il vende le renvoi complet
Alors pas le choix , si la rotule à du jeu , faut la changer et si c’est un ensemble , faut changer l’ensemble
