je souhaite faire une remise a neuf du l200 récemment acquis, et ceci passe par un bon coup de nettoyage du tableau de bord et, plus compliqué de l’intervale situé entre les compteurs et la vitre de protection.
j’aimerai donc nettoyer cette espace mais j’ai un petit peu peur de faire une bêtise
alors je voudrai savoir si certains d’entre vous ont fait la manip et si il y a un tuto …
de toute façon je vais etre obligé de faire la manip;;.
le gars à qui jai achté le PU était un goret niveau propreté
niveau entretien c’était un maniaque y’a pas a dire, pas un truc en dehors du réseau, j’ai 300kg de facture à l’apuie…
mais niveau hygiène, un vrai goret, il roulait dans des zones poussiéreuses et c’est pas souvent qu’il a nettoyé l’habitacle… tant et si bien que mes fonds de compteurs sont dégueulasses !
J’ai fait cette manip sur mon L200.
De mémoire, il faut d’abord démonter la facade de la planche de bord, il y a des vis en dessous du coté chauffeur. Vers la partie centrale, ca tient avec des clips, il suffit de tirer vers l’arriere puis déconnecter les interrupteurs.
Une fois la facade dehors, il y a deux vis cruciformes à enlever sur le haut des compteurs; tu peut alors enlever le bloc compteurs tout en déconnectant les broches. Pas de panique, elles sont toutes de couleurs et de longueurs différentes; donc pas d’erreur possible au remontage. Le cable lui est guidé dans un support, il n’y a rien à y faire.
Une fois le bloc compteurs posé sur la table de la cuisine… il y a des clips blancs à soulever pour séparer la vitre du reste.
pinceau doux, chiffon et bombe d’air sec. Gaffe quand même aux aiguilles des manos !
Opération inverse pour le remontage et voilou un compteur tout beau tout propre !
