goujon roue arriere
slt a tous
j’ai un goujon de roue arriére de cassé faut il démonter le tambour et comment ? :frowning:
ou repercer et tarauder :frowning:
Il faut démonter le tambour, chasser le goujon cassé et en mettre un neuf à la place. Pas question de repercer ou de tarauder :stop:
Pour démonter le tambour, tu enlève la roue, puis regarde ton tambour, il doit y avoir un ou deux trous avec un filetage (du 10/150 je crois). Tu y mets un boulon et tu serre jusqu’à ce que le tambour sorte.
Pour le remettre en place, il te suffira de bien serrer ta roue, et de bien penser à remettre un petit coup aprés 50km :bien:
Pour les goujons il me semble bien que c’est du 12/125.
Oui pour les goujons, mais je parlais de la vis qui sert à enlever le tambour.
merci pour la manip :smiley:
suis pas sur c est du 10 je croit c est du 8 enfin bref il verra bien pars lui meme
T’as peut être raison, moi , je parle pour le D22.
