Jai enfin reçu mon L200 mardi, mais maintenant je dois démonter la pompe à injection pour la faire reconditionner, mais avant de me lancer je souhaiterai avoir une doc technique.
Mais là impossible de trouver quoique ce soit, ni chez Haines, ni RTA, ni sur internet, enfin si sur ebay à près de 200€. Est ce que quelqu’un pourrait m’aiguiller sur un tuto ou chémas ou un endroit où je pourrais acheter un manuel technique pour mon L200 an 95 2,5TD.
_bien venu au club de L200 K34 vas voir un peu plus bas y a un poste sur les 1er model des L200 .
en faite nos model sont des " batard" a mi chemin entre les 1er pajero et les l200 d’apres donc il faut piocher un peu dans les 2 pour y arriver !
dailleur si quelqu’un pouvais regarder sur sont L200 de 95 ou d’apres si sur le boitier
de direction il y une vis de purge sur le dessus.
et j’aurai besoin de la photo de la biellette de renvois de direction a droite car je acheter chez mitsu. et ce n’est pas la meme mais par contre c’est la meme que sur un pajero de 89 .
blague a par la bielette du paj. a un axe plus gros d’environ 5mm e une longueur d’un Cm
(et attentio a ceux qui ont l’esprismal placé !!! c’est pour ça que je vais mettre des photos
sur celle si en bas c’est celle d’origine du L200
en haut l’ancienne du pajero
vous voyez la difference de longueur
sur celle ci
remarque la different de diametre de l’axe et le nombre de trous de fixations
2 pour le L200
3 pour le pajero
sur le chassis du L200 il y a 3 trous de prevu mais seulement un corespond avec la bielette du pajero.
mais comme je me suis fait un renfort de direction je reprend les 3 trous du chassis +
le trou qui est en dans le vide sur la bielette du pajero au total 4 fixations …
