montage siege baquet dans un l200
bonjour je voudrais savoir qui a monté des sieges semi baquet dans un l200 double cabine? car j ai un soucis aux niveau pour le support qui se fixe a la caisse , pour mettre par dessus les glissieres universelle et les baquets. si quelqu un a un tuyau je suis preneur merci :doute:
T’auras le même tuyau qu’ailleurs :mdr2:
Profites-en pour faire les présentations dans la rubrique qui va bien :wink:
:mdr3:
ben vi, ça ira pas plus vite ici :mrgreen:
salut les mecanos , je suis allez voir directement un garage special 4x4 pres de chez moi, et je lui ais expliqué le probleme, donc soit on l achete chez recaro et c est 200e pieces a peut pres, soit on la fabrique, mais c est chaud car plusieurs cotes. ou alors on peut recup les supports d origines sans abimer les glissieres , et si on veut les remetres d origines on remplaces les petits trucs par des vis boulonnés. voila les infos que j ai pus recup . :slight_smile:
vais fabriquer moi même tout seul comme un grand (si je peut m’exprimer ainsi :mrgreen: )
car à 200 roros piece c’est du délire :moqueur2: …pis démonter les petits truc je veux pas :mrgreen:
Salut Msieur, ben moi j’ai regarder, ca m’avais pas l’ai possible de recuperer les fixations sur les sieges d’origine…sans les casser…alors j’en ai fait;
Bon je sait pas si on voie bien la dessus (mais c’est vrai que c’est la merde y a rien qui est en face… :wink:
tu as gardé les cotes ou les plans de tes supports ???
j’ai pas fait de plan, j’ai fait chaque coté directement sur la voiture, decouper les fer plat au fur et a mesur et pointé, puis soudure sur l’etabli, mais c’est la m…de
J’ai fait pareil, je ne voulais pas vandaliser les sieges d’origine. Donc fer plat de 40x5mm, tube carré de 40mm, un peu de soudure et beaucoup d’heures… :pulp:
Faudrait que je fasse des photos :smiley:
Pour mes photos faudra attendre, j’ai dû récupérer des affaires que j’avais laissées au port samedi après-midi :frowning:
Contents ?
ouiiiiiiiiiiiiii :mrgreen:
:bien: Merci pour les photos Strato, avec mon ampli sous le siege on voyai pas bien… :wink:
t’a pas beaucoup le choix, et vu les decalage qu’il y a entre les 4 fixations tu peut difficilement prendre des cotes, faut faire sur place…
exact! …
voici celui que j’ai fait le week-end dernier (coté passager).
la il sèche (frameto + peinture)
restera le coté conducteur… :chaud:
sacré bon bricoleur fyms :bien:
je n’ai toujours pas fait de photos …
Par contre, ce WE j’ai supprimé la glissiere côté pilote, je me sentais trop haut.
J’ai maintenant comme niveau de référence le point avant droit (côté tunnel, avant) et c’est nettement mieux maintenant ! :bien:
Il faut vraiment que je fasse des photos!
:bien: super Fyms, la pate qui remonte c’est pour la ceinture? moi j’ai changé la fermeture de ceinture, j’ai mis celle d’un patrol qui se fixe a plat avec le cable ralonge…
Moi j’ai mis des harnais Sabelt :smiley: ATTENTION ! A virer au CT :astonished:
oui, c’est pour la ceinture. j’ai recuperer le bidouillou du siege d’origine, 1 vis de 12 à enlever et tout vient. :slight_smile: .
hier soir , j’ai fini de poser le siege passager, ce week-end je m’attaque au support du siege conducteur, qui sera légèrement different car j’y rajoute de quoi fixer le convertisseur 220v dessous et l’extincteur sur l’avant.
super les supports de sieges , le probleme je suis un petit bricoleur , mais je ne sais pas soudé, et les garages meme specialisé dans les 4x4 ne veulent pas me les faires donc je suis dans la m…e :confused: :confused: :confused:
donc comment faire ??? si je recup les supports des sieges d origine est ce que ça peut le faire ??? :doute:
