bonjour a tous
j ai monté aujourd hui mon kit efs en +4
pas de soucis particuliers mis a part la tige fileté superieure de l amortisseur arriere qui a cassée … il faut que j étudie un moyen de réparer !!!
ma question est : pourriez vous me donner la hauteur de vos pick up, avant et arriere, une fois
réhaussés que je puisse me faire une idée , avec si possible votre monte de pneus
merci a tous
Pour la tige filletée cassée , il te faut percer, mettre une entretoise et la souder , mettre un boulon et le souder
La hauteur , je suis à 102 cm avec des 265 - 75 - 16
merci pour la reponse
pour la tige je me suis mal exprimé , c est le support superieur qui est sur le chassis qui a cassé
102 c est bien ! moi je suis a 97 ( du sol au bas de l aile arriere) avec du 205r16 … je me demande si c est vraiment un kit réhausse …
97 cm à l’arrière c’est ce que j’ai sans être modifié, pneu 205/80/16.
HA ALORS IL Y A COMME QUI DIRAIS UN SOUCIS … COMPRENDS PAS LE KIT EST DONNE EN +4.5
idem, je suis a 100 a l’arriere avec du +5, et des 31/10.5/15 mais attention, Alain24 n’a pas d’elargisseur plasique , qui eu se prenne par le dessous et donc fausse les mesures!!!
bon alors je pense qu une fois mes 205r16 bien usés changés par des 215/80/16 je devrais approcher les 100 aussi …
je n ai pas d elargisseur d ailes non plus
A quoi corespondent a peut pres mes 31/10.5/15 en taille de pneu "normal"en 15? si quelqu’un c’est ca Merci bien
bein oui, on devrai avoir la meme hauteur, moi j’ai ralongé mes jumelles de 10cm par raport aux origines, ce qui fait une rehausse de 5cm…
a un 265 /75 x15 je pense
regarde avec le calculette dans le section pneumatique
Merci bien Guy…
j’ai 100 a l’arriere et 95 a l’avant avec elargisseurs d’aile, kit ome
267/70/15 environ
mitsu 26 tu as quoi comme monte de pneu ?
265/70/16
