Auriez-vous quelles que conseils pour pouvoir passer le pots d’échappement intermédiaire sur mon L200 Faut’il démonter le silencieux arrière ? ou y a t’il un astuce pour le passer entre le logeron et la caisse
les quelques rare cas de sortie latterale que j’ai pu voir sur un L200, le silencieux à été enlever, et la tubulure détournée avec du tuyau d’échappement souple…
peut pas t’aider plus.
-Il se retire en le sortant par l’arriere, il faut lui faire faire une rotation d’un demi tour de memoire . Puis faire passer le col de cigne. Ca passe juste et en demontant le silencieux arriere cela aide.
-Je demonte systematiquement la traverse qui supporte le reservoir cela laisse plus de place pour bosser, suffit de placer un cric gentillement dessous le reservoir pour monter l’ensemble ensuite.
