salut à tous
Aprés etre tombe en panne sur le bord de la route boite cassée il y a 3 semaines, j’ai récupéré le bébé hier avec une petite facture 4600 euros, le probléme quand je roule j’ai une fuite à priori sur le dessus de la boite de transfert?
j’essuie et à l’arret plus rien je reroule et refuite ect…
j’ai appelé le mécano qui à fait les réparation à 300 kms de chez moi
nos soucis celui ci prend à sa charge le coup de la réparation chez mitsubishi
quelqu’un a t il une idée d’ou peut provenir cette fuite?
le mécano me dit qu’il a peut etre mis trop d’huile et que celle ci s’echappe par la mise à l’air sur le dessus?
Vos idées sont les bienvenues
Il a peut être raison, te tracasse pas , rapporte lui le bébé et ca roulera ou plutôt ca ne fuiera plus.
Quelle sont les cause de ta première casse?
roulement de sortie de boite HS avec les billes passées dans la boite
187000kms
salut,
une fuite uniquement en roulant, généralement, après une dépose de la boite,
il s’agit souvent d’un joint papier du sélecteur de vitesse (où 4x4)
qui a bouger au montage, ou qui est cassé.
Merci Galium pour ta reponse c’est aussi ce que j’ai pensé en regardant sur le site . de euh…
de euh… chez galium, j’en profite pour te féliciter pour tes explications et photos détaillées
c’est vrai qu’a part ça je vois pas trop ce que cela pourrait etre
je vois mon mécano demain car si il faut que je retourne voir celui qui a fait le boulot c’est 500kms
je posterai le resultat et la cause
Gagne, c,est encore Galium qui gagne un l200 garni boit du levier de boite de transfert qui n’ avait pas été change encore MERCI!!!
Et une tournée pour Galium
A la votre,…
