bonjour
qui peut me renseigner si des jantes de PATROL GR d’origine vont sur un L200
lequel GR,60 ou 61?? les déports ne sont pas les mêmes
les entraxes sont similaires,reste à verifier les trous pour les moyeux avant
c’est des jantes d’origine en tolle je dois les acheter mes le vendeur me dit que son patrol gr et de 1997
je pense que c’est le model apres le baroudeur
normalement ça ce monte!
maintenant qu est ce qui t enpéche d en monter une avant de lui les acheter (si tu vas les chercher chez le vendeur )
c’est l’Y60
Les jantes alu de série de mon gr de 1996 ne se montaient pas sur mon ancien L200 D’abord les boulons spécifiques au jantes du gr s’adaptaient très mal sur les goujons de roues (j’ai abimé le filtage en serrant), et ensuite une fois serré à fond la jante plaquait mal et il y avait du jeu en la secouant à la main. Voici mon expérience si ca peut faire avancer
erci
pour lesrenseignement alors on va eviter des tous cassé
Salut à tous et bonne année,
J’ai des roues complètes pour L200 avec écrous en parfait état à vendre, au cas où et aussi catalyseur, tubes latèrales neufs et tube AR
0680464266
