Type d'huile boîte, ponts et tranfert
Je sais que la question à été surement déjà posée, mais je rien trouvé dans les anciens posts. :pulp:
Quelle type d’huile dans vos boites, ponts et tranferts ?
EP 75 à 90 (type huile de boite méca courante) ou DEXTRON (type huile de boite auto et direction assistée de couleur rouge)
Dans ma jeunesse, de formation mécanicien auto (années 80) nous remplacions EP90 des boites méca par de la DEXTRON pour diminuer les duretées de passage vitesses sur certains véhicules et meilleure lubrification des roulements et trains de pignons. :bien:
Une p’tite dernière pour la route:
Vous vidanger vos boites, ponts et tranferts tout les combien de Km ?
Merci d’avace et bonne route à vous !!!
:clean:
tu n’as pas bien cherché!!!car ds le sujet vidange moteur il y a ca! :brice:
huile moteur: 15W40 (10W40) ( 7.5 litres avec filtre)
huile de pont avant: API GL5 SAE 90 ou 80W (0.9 litre) (pour engrenage à denture hypoïde)
huile de pont arrière: LSD GL5 80W-90 (2.6 litres) (spéciale pour glissement limité)
huile de BT : API GL4 SAE 75W90 (2.3 litres)
huile de BT: API GL4 SAE 75W85 (2.3 litres)
liquide de frein DOT 4
liquide de DA: DEXRONT M I
Rebonjour,
Désol, je n’ai pas cherché assez loin.
Merci à toi, pour toutes ces infos. :bien:
Bonne route à toi.
:clean:
Un tuyau pour se fournir en huile ? j’ai du mal avec ( l’huile LSD GL5 80W-90 )
Merci pour vos réponse
Didier
Si tu demande à un spécialiste auto il doit pouvoire t’en trouvé
sur le net par exemple :
http://www.euro4x4parts.com/pieces_mitsubishi/l200_1985_1996/2_5td_diesel_k34t_4x4_1986_1996/1_entretien_courant/1/huile_boite_et_pont/1/
Merci, sympas !
Et tu as 10% de remise chez eux en disant que tu es inscrit ici :slight_smile:
