merci a tous , donc moi je suis grillé c est du 265/70R16 112T???
sinon est ce que j ai le droit de mettre des jantes en 15 si d origine on est en 16???merci
oui, si le diamètre théorique de la roue reste inchangé à 3% prêt de la valeur d’origine.
attention quand même que cela passe…à cause des freins.
mes jantes alu d’origine (L200 2004) sur un L200 2006 ne passaient pas à cause des étriers des freins du new L200 qui étaient plus grosses . (freins plus gros car plus de cv)…et là tu parles de réduire le diamètre des jantes.
donc un conseil simple, essaye avant!
Attention, la tolérance, c’est 3% de la hauteur du pneu, pas du diamètre total. Autrement dit 3 fois rien.
Après… chacun fait comme il veut en connaissance de cause.
Pas très réglementaire ce que nous dis la calculette. pour être en règle il faut que tu monte des tailles de pneus homologué par le constructeur, souvent elles sont écris dans la portière ou dans le manuel avec la pression des pneus.
