Dimensions pneus (sans frotter)
La section du D-max
Gauthier de Limal
Véhicule : Isuzu D'Max 3.0
Re: Dimensions pneus (sans frotter)
Message par Gauthier de Limal » 12 janv. 2018, 09:51
Stan a écrit :Je roule en 245/75*16 depuis le début. Ça me fait gagner un chouïa en garde au sol, très utile dans mon cas en forêt. Pas de rehausse. Le choix en pneus TT est aussi plus grand en 245/75 qu'en 245/70, qui est un profil plus routier.
Du coup le compteur, ridiculement optimiste d'origine, devient juste. Et ça ne change rien en tenue de route, de toute façon infecte avec des pneus mud (dans mon cas).
Avec les BFG MUD, la gomme est tellement dure que c'est inusable, mais ça glisse comme une savonnette sur route grasse.
Avec les TOYO MUD, la gomme tendre donne une super accroche sur route grasse, mais la direction est floue à souhait, surtout quand ils sont neufs. Maintenant, après 3 ans, ça va beaucoup mieux. Mais ils sont illégaux (en Belgique) car l'indice de vitesse est insuffisant.
Tout à fait d'accord :bien:
Ruiso
Véhicule : l 200 178ch
Message par Ruiso » 12 janv. 2018, 09:55
je comprend mieu tu n'as pas envie que tout ton savoir soit utilisé par n'importe qui c'est logique :)
Par contre oui c'est fou comme certaine taille de pneu il y a trés peu de référence ex moi avec mes 245/65/17 ... par contre les dimensions type 235/85/16 245/70/16 265/75/16 il y a des masses de référence a ne rien comprendre ^^' :yes:
Mr et Mne pat
Véhicule : isuzu 2.5biturbo
Message par Mr et Mne pat » 12 janv. 2018, 10:46
Sur le cadre de la porte il y as 3 tailles de marquées
205/ /16
245/70/16
255/65/17
Du coup j'ai mis des 255/70/16 :D
Par contre il faut m'expliquer ou est la correspondance entre ces 3 tailles ?
LFA
Véhicule : VW T5, DMax et cellule Gazell
Message par LFA » 12 janv. 2018, 11:34
Re-bonjour,
Pour la suite du débat, je précise que j'ai un DMax chargé en permanence d'une cellule Gazell (600 kg min), destiné exclusivement aux pistes marocaines, ou turques ou du sud de l'Europe, plus liaisons.
J'ai donc un train de pneus sur jantes alu d'origine que je garde pour la civilisation, les CT (quoique), et la revente.
J'ai, pour l'usage courant, un train de 5 jantes triangular prêtes à être montées en BFG (j'y tiens), mais dimensions des pneus toujours à l'étude.
Gauthier de Limal a écrit : En Belgique, un véhicule utilitaire peut voir certaines choses modifiées, dont la taille des pneus par exemple, dans une certaine limite. (évitons les considérations du genre "oui, mais chez moi...". En Belgique, on peut.)
Maintenant oui, en passant au 17 pouces on peut être mois pénalisé en choisissant un pneu à hauteur adaptée mais bon, c'est quand même beaucoup de thunes pour pas grand chose...
Gauthier, pourrais tu développer? En Belgique, on peut quoi plus précisément ? (J'ai peut-être loupé qqe chose.) Voudrais-tu parler de ceci :
Le GOCA (CT en Belgique) : "Les dimensions d'origine prescrites par le constructeur du véhicule sont toujours acceptées. Ces dimensions sont reprises au Procès Verbal d'Agréation (PVA), sur le certificat de conformité européen (COC), dans le carnet d'instruction du constructeur ou sur l'autocollant original du constructeur. Pour toute autre dimension (non d'origine), le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur d'un des pneus d'origine avec une tolérance de -2% et +1,5%."
Le DMax 2012+ n'a pas de PVA en Belgique. Donc, calculette... (de quoi faire suer le CT).
Les dimensions constructeurs sont 255/65/17 et 245/70/16. Soit diamètres respectivement de 76.3 cm et 74,9 cm, vous noterez déjà un écart de 1,87 % entre les deux. (Isuzu n'a donc pas peur de "fatiguer" sa mécanique, lui - joke).
Bon, en admettant que j'essaie de rester dans les cotes "légales" ( m'auriez-vous convaincu?), si je prends l'écart max de +1.5% appliqué au plus grand des 2 diamètres (76.3 cm), je pourrais aller jusqu'à 77,44 cm.
Oh! C'est justement le diamètre du 245/75/16. La messe est dite.
Reste aussi le 255/70/16 disponible chez BFG, un poil plus petit, qui pourrait être pas mal. Alors à choisir, lequel des deux? Votre avis?
PS: Permettez-moi deux petits commentaires.
- Ce n'est pas 1 ou 2 % de plus en diamètre qui va "fatiguer" la mécanique ou augmenter la consommation. Faut pas charrier.
- En cas d'accident, si un expert est capable d'aller chercher un "prétexte" tel qu'un pneu 1 ou 2 % trop grand, il sera aussi capable d'aller voir votre rehausse, vos amortisseurs, l'usure de vos plaquettes, etc... et il trouvera.
De toutes façons, nos gouvernants, avec leurs lois et règlements de plus en plus contraignants nous forcent et nous habituent à l'illégalité.
Cordialement,
Luc
Gauthier de Limal
Message par Gauthier de Limal » 12 janv. 2018, 13:59
Salut LFA (et( les autres aussi ;) )
Je me doute qu'il est inutile d'argumenter sur ce sujet, tant est qu'on se fie au règlement à la lettre.
Il se fait qu'entre ce que prescrit le GOCA et l'application desdites prescriptions, il y a de la marge. Pour certains c'est la ponctualité, pour d'autres c'est la politesse ou encore l'orthographe... :moqueur2:
Attention aux sources utilisées; on peut facilement se tromper, ton extrait concerne les "voitures particulières" uniquement. Ce n'est donc pas applicable aux PU (inférieur ou égal à 3.5T).
Aussi, quand on lit que " (...) les dimensions d'origine sont toujours acceptées (...)", cela ne veut pas dire que les autres sont interdites. Cela fixe le cadre de la règle.
Voici le lien nous concernant : http://www.goca.be/fr/p/Pneus-ui
Par exemple, on y traite d'indice de charge et de vitesse, de symétrie par essieux, (...) et de voie (5 cm quand même!) mais pas de circonférence, de diamètre ou encore de hauteur.
Tu sais, je passe chaque année avec une caisse rehaussée, des ressorts entre essieux et châssis, une galerie de toit, des capitonnages du compartiment moteur, des longues portées et j'en passe. Il n'y a pas de pot de vin ou de tentative de sympathiser particulière. Pareil pour mon beau père: Def90, arceau complet ( pas sur la tôle, jusque sous le châssis), treuil, roue de secours sur le toit, échappement latéral (derrière la portière, dans la tôle), et c'est pas tout... et ça passe au contrôle... alors qu'en penser?
Pour ce qui est de la conformité ou non du véhicule, on se gratte quand même beaucoup pour se marrer assez peu, en fait. Aussi, en Belgique, je ne comprend pas cette peur panique souvent rencontrée à l'encontre d'un éventuel examen d'expert dans le cas d'un éventuel accident (ça fait deux hypothèses sur le même cas, il ne reste pas vraiment de certitude).
Zut, on est carrément hors sujet vis à vis du topic.
LFA
Message par LFA » 12 janv. 2018, 20:08
OK Gauthier.
Merci pour ton rectificatif en ce qui concerne le GOCA. Effectivement, tu as raison, on parle de véhicules utilitaires...
Et bien d'accord avec toi pour le commentaire final de ton post.
Cordialement,
Luc
taz74
Fournisseur officiel du pont des soupirs et membre de l'association
Véhicule : isuzu Dmax L 3.0 litres boosté
Message par taz74 » 14 janv. 2018, 07:13
:D :D :D
Moi des 245/75/16 en tt pour la chasse
Des 235/85/16 en mixte pour hors chasse
Des 245/70/16 en route pour le contrôle technique
;) ;) ;) :copain2:
moi j'aime la tartiflette les crozetset le blanc de SAVOIE et le pont des soupirs
cripz0062
Véhicule : 1990 Nissan D21 simple cab
Message par cripz0062 » 14 janv. 2018, 10:01
Les Américains ont fait tellement plus simple en parlant en pouces :mrgreen: :mrgreen:
Quand je met un 31x10.5R15 je sais que c'est le même qu'un 31x10.5R16 ^^
Quelque chose que j'ai remarqué, c'est la différence vraiment notable entre la même dimension mais pas le même profil de pneus, ericdef90 je demande tes lumières, pourquoi un pneus en 265 mixte, ne fait pas 265mm de large, alors qu'un 265 mud, fait bien plus que 265mm de large??
Mercedes 190E 2.0L moteur HS, Chevrolet K1500 6.5L TD BV HS, Chevrolet Blazer K5 6.2D BV HS, Honda CRM 450, Kawasaki KXF 250
cripz0062
Message par cripz0062 » 23 janv. 2018, 09:36
[quote="eric def 90 300 dti"][/quote]
Eric def 90, tu saurais toi répondre à mon dernier post?? Par rapport à la différence de taille entre mixte et mud??
Sebdmax
Véhicule : Isuzu D-max 3.0L 131cv
Message par Sebdmax » 05 févr. 2018, 20:35
Essai aujourd'hui de mud un poil usé 265/65/16 80cm de diamètre contre les 245/70/16 75cm de diamètre, et bien c'est beau, ça roule mais comme lu dans un autre poste sur le forum, ça touche au braquage de la roue avant donc retour à l'origine, pas le temps de modifier, que c'est bruyant ces Mud 20km de droit sur route, par contre ça doit gripper dans le gras :D
Sebdmax
Message par Sebdmax » 05 févr. 2018, 20:36
Sebdmax
Message par Sebdmax » 05 févr. 2018, 20:37
Revenir à « Isuzu D-max »
