Probleme boite transfert
La section du D-max
flotus
Membre de l'association
Véhicule : Isuzu D-Max 2.5
Re: Probleme boite transfert
Message par flotus » 22 déc. 2017, 19:41
pareil que les autres sur l'utilisation du 4H sur route, de plus il y a l'esp sur le 2012, et il faut y aller franchement pour le déclencher ....
pour ce qui est du problème de passage 4-->2 vérifie déjà que en 2H l'arbre de transmission BT --> Pont avant soit libre
car sur le dmax il y a 2 actionneurs pour le passage 2h -> 4h, un dans la BT et un dans le pont avant qui accouple le différentiel avant avec la roue droite c'est lui qui permet le "shift on the fly"
Orpistes33
Véhicule : Isuzu dmax 2012
Message par Orpistes33 » 22 déc. 2017, 23:43
J ignorais qu il y est ( 2 enclencheurs !! )
J entend tres bien celui de la BTd ailleurs dans les 2 sens, je verifierais donc celui du pont avant
Il est curieux que le mecano ISUZU ne m en est
jamais parle a ce sujet , d ailleurs Isuzu Italie ( diffuseur pour lEurope ) n a pas repondu sur ce probleme
JP
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 22 déc. 2017, 23:48
je verifierais donc celui du pont avant ( cela doit s entendre )
Il est curieux que le mecano ISUZU ne m en a
jamais parle, a ce sujet , d ailleurs Isuzu Italie consulte ( diffuseur pour lEurope ) n a pas repondu sur ce probleme
JP
flotus
Message par flotus » 23 déc. 2017, 07:09
Salut regarde par la
viewtopic.php?f=25&t=31244
il y a un lien vers le work shop manual du d-max, si tu a le temps parcoures les rubriques il y a plein de chose intéressantes, sinon va direct vers driveline, shaft tu devrais trouvé quelques infos.
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 23 déc. 2017, 08:20
Merci beaucoup en effet ce site c est le DMAX en pieces detachees et avec la methode pour demonter et remonter
Pour ta question enregistrer un site c est tres simple faut cliquer sur favori normalement symbolise par 1 etoile
Merci encore
JP
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 26 déc. 2017, 23:22
Donc j ai conslte le site ou le DMAXest en pieces detachees
Et surprise pour passer en 4x4 il ya 2 actionneurs electrique !!
Un dans la boite transfert,celui la je le l. entend bien ,au passage en 4x4 et idem au retour en 2x2
Mais il ya 1 autre blocage qui lui est sur l' arbre
droit Du train avant !
Ca le mecano D isuzu ne m en a jamais parle !
Et le bruit ainsi que le choque venait bien de la
Donc pas de BT a demonter mais les ennuis viennent probablement : «actutor assembly »
qui est une piece qui permet le « shift on the fly system »
Comme me la dit quelqu un sur le site qu ilsoit remercie ( je ne retrouve pas son message qu il me pardonne )
JP
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 27 déc. 2017, 16:28
Mon dernier message n est pas passe donc je le renouvelle:
Suite a la lecture de la liste des pieces
Il me semble que la BT n a rien a voir dans mon probleme !!
en effet quelqu un m a souffle
Qu il y avait 1 autre actionneur electrique sur le 1/2 arbre avant permettant le:
SHIFT ON THE FLY !
Bien que n etant pas mecano je pense que mon souci se trouve la en effet le bruit de claquement. entendu venait bien du cote roue avant droit
JP
manadi
Véhicule : isuzu d max 3l ls 2009
Message par manadi » 27 déc. 2017, 18:43
Salut à tous :)
Orpistes33 a écrit : Bien que n etant pas mecano je pense que mon souci se trouve la en effet le bruit de claquement. entendu venait bien du cote roue avant droit
JP
Sur le Dmax ancienne génération le Shift on Fly est sur le pont avant du coté CONDUCTEUR ,vérifie sur le tien si c'est le même coté ,car tu parles du coté droit :doute: .
Il n'est pas facile à trouver et il contient une faible quantité d'huile ,le niveau est à vérifier à chaque révision :siffle:
Voyage Voyage (Desireless)
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 27 déc. 2017, 22:55
Merci mais mon DMAX est de fin 2012 donc nouvelle generation et en me penchant sous la voirure j ai bien vu le systeme '' shift on the fly ''
= '' passage a la la volee ''
Cote passager : la ou j ai entendu le claquement
quelq un aurait t il deja demonte ce mecanisme
et peut il m eclairer sur ce qui a pu ce passer pour empecher le retour en 2x2
Je remercie ce forum qui en tres peu de temps
m a permis d ecarter la boite de transmission comme cause possible
alors qu Isuzu n a meme pas evoque
cette evantualite !!
Isuzu doit a coup sur revoir la formation de leurs mecanos du moins dans ma region ,2ieme
Probleme et c est moi qui dois apporter la solution a chaque PB il passe la valise et si elle ne donne pas la solution ils sont pas cap d analyse.......
JP
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 30 déc. 2017, 13:26
Je reponds a « gautier de limal » qui a dit j e le site. « 4x4 a proscrire sur route glissante »
Non mais je reve, !!!!!!
A qouoi ca sert alors d avoir un 4x4
Si tu penses cela et pouquoi roules tu en 4x4 ?
je pense que ton engin a 1 serieux probleme
Je ne comprend pas que les autres n aient pas reagi a a cette grosse bourde .
Je fais un effort pour ne pas.....
Donc verifies ton vehicule il debloque a mort
JP
Stan
Véhicule : D-Max 2.5 l, Ext. Cab, 4WD
Message par Stan » 03 janv. 2018, 15:25
Si je me souviens bien, il y a une séquence d'actions quand on passe de 4H en 2H :
- décrabotage d'un côté du pont avant
- envoi d'un signal à l'ordinateur de bord quand c'est décraboté
- décrabotage de la boîte de transfert
Si le signal de décrabotage avant n'arrive pas à l'ordinateur, il garde la boîte en 4H.
Bref démonte le mécanisme du pont, nettoie tout, remonte, remets de l'huile et vérifie que le contact fonctionne quand c'est décraboté.
Tu as le schéma en page 4C2-2 du manuel.
Celui qui plante un arbre, plante un espoir (Lewis Blackwell, 2009)
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 03 janv. 2018, 18:07
Réponse à stan
Merci, mais je vais me répéter j'entends bien le bruit du decrabotage du shift on the fly et également celui de la boîte transfert mais le dmax reste en 4x4 J ai fait 1appel sur la rubrique
Shift on the fly (soft) car c de la qu est venu le claquement violent et depuis ça merde..
Je pense demonter.... mais c'est 1 peu chaud pour moi
Mon dmax est de nouvelle génération, moteur2,5 L
JP
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Message par buzz95 » 03 janv. 2018, 18:20
salut
le passage en 4x4 est avec une molette et non les trois boutons ??
as tu essayé de
débrancher la batterie 10 mn, rebrancher
ensuite de faire un reset du shift selon la méthode qui doit être sur ton manuel comme si tu allais remorquer ton PU
en gros le mettre en neutre
la méthode, pour ton modèle, je ne la connait pas, vu que j'ai un 2009
buzz
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
Gauthier de Limal
Véhicule : Isuzu D'Max 3.0
Message par Gauthier de Limal » 03 janv. 2018, 18:27
Orpistes33 a écrit :Bonjour
JP
Salut'
Dis, je peux savoir ce qu'il te prend? Est-ce bien correct de t'exprimer aux autres de cette façon?
Tu me cites, je t'en remercie, mais tu peux aussi juste retenir "4x4 à proscrire" tout court tant que tu y es.
Allons, c'est pas la peine de d'en faire un four, c'est une citation hors contexte
jackinthebox
Véhicule : isuzu dmax
Message par jackinthebox » 09 févr. 2018, 17:59
Alors moi j'ai le problème inverse, j'ai beaucoup de mal à passer de 2h à 4h...
Ça passe de manière aléatoire...où ça passe pas...c'est un modèle 2011, chez le concessionnaire ils pigent que dalle..
Orpistes33
Message par Orpistes33 » 10 févr. 2018, 21:40
Bonsoir
Comme je l ai dit je me tourne désormais plutôt vers 1 problème de « shift on the fly»et non de boite transfert a ce jour j ai pas démonté ce système donc pas de nouvelles!
Sur ton modèle ce système ( qui permet de passer en 4x4 et revenir en. 2x2. a la volée, c bien pratique ) se trouve cote conducteur ,sur le mien cote passager , sur Internet tu devrais trouver tous les détails, mais pas forcement
Le pourquoi ca marche mal !!
Donc pour passer en 4x4 et l inverse il y a 2 en déclencheurs 1 dans la BT
et 1 second dans 1 des 2 demi arbre avant.
Slts
jackinthebox
Message par jackinthebox » 12 févr. 2018, 18:52
Oui je viens de comprendre...
Bon déjà il faut que le trouve, pas facile de se glisser sous le dmax en cette saison sans garage...
Je ne sais pas si ça se démonte, il y a un schéma dans le manuel où il est juste question de faire le niveau d'huile...
aldelph
Véhicule : Isuzu Dmax 163ch 2.5l de 2012
Message par aldelph » 29 mars 2018, 17:24
C'est pas le sujet mais c'est là qu'on en cause...
Je galère à remplir mes ponts et mes boites parceque j'en fout de partout!!!
je surélève le PU pour pouvoir passer à l'aise dessous mais à la seringue je galère.... ca coule partout c'est trop chiant.
Avec quelle pompe vous faites vos remplissages d'huile?
Tô dré dans l'pentu.....
Revenir à « Isuzu D-max »
