Corrosion châssis
La section du D-max
Stan
Véhicule : D-Max 2.5 l, Ext. Cab, 4WD
Corrosion châssis
Message par Stan » 08 août 2018, 07:48
Ayant nettoyé et fait l'entretien complet de mon DMax, j'ai vu que le châssis montre des marques de corrosion un peu partout. Il a huit ans. J'hésite à enlever la benne pour avoir un meilleur accès, puis à sabler les zones corrodées avant de repeindre.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que ça en vaut la peine ?
Certains d'entre vous ont il fait ce genre de travail ?
Merci d'avance pour tout conseil.
PS: j'ai l'outillage adéquat (tracteur pour soulever la benne, sableuse, etc.)
Celui qui plante un arbre, plante un espoir (Lewis Blackwell, 2009)
TotoCamboui
Véhicule : LJ70 - Dmax
Re: Corrosion châssis
Message par TotoCamboui » 08 août 2018, 09:02
C'est une bonne idée, je vais faire la même chose sur mon 2010.
Le traitement chassis chez Isuzu est, à priori, un peu light. Un coup d'acide phosphorique, rinçage et peinture.
Vincent
Gérard
Véhicule : Isuzu D'Max "Work"
Contact :
Message par Gérard » 08 août 2018, 09:06
Bonjour à tous
J'ai entendu dire que le blackson ne passerai pas au contrôle technique, quelqu'un en saurait-il plus à ce sujet ?
Isuzu D'max "Work" + cellule "La Babouch"
The Pater
Véhicule : Toyota Hilux Xtra LeCap 2018
Message par The Pater » 08 août 2018, 09:33
il y a corrosion et corrosion.
Une corrosion superficielle du châssis passe au controle technique, pas une perforation par corrosion.
Le Blackson sur un châssis corrodé est une mauvaise idée car la corrosion continue, cachée sous le Blackson.
Le mieux est le Rustol. Comme il est transparent, on peut voir quand la corrosion reprend et quand il faut appliquer une nouvelle couche de Rustol.
Si vous avez le temp et les moyens, le top c'est un décapage complet, y compris intérieur longerons, puis zingage.
Pour les Defender, il existe des châssis zingués avec tôle de 2 ou 3 mm. Pas si cher que cela. Pour les japs, je ne sais pas.
Gérard
Contact :
Message par Gérard » 08 août 2018, 09:46
Re,
Je me suis mal exprimé.
Je parlais du Blason en protection et non pour cacher une quelconque corrosion ....
The Pater
Message par The Pater » 08 août 2018, 10:00
je ne vois pas pourquoi du Blackson sur le châssis poserait problème.
Tu as le droit de repeindre, de mettre de la cire à châssis etc....
Jean Yvon
Véhicule : Ford Ranger
Message par Jean Yvon » 08 août 2018, 10:46
Sur ce lien : http://www.equip-raid.fr/atelier/mecani ... du-chassis
un préparateur de 4x4 décrit son process de traitement du chassis.
Gérard
Contact :
Message par Gérard » 08 août 2018, 11:26
Ok !
Merci pour vos réponses ...
fv.arbo.def
Véhicule : Isuzu dmax 2012 2.5l 136cv
Message par fv.arbo.def » 09 août 2018, 06:14
Petite question, en préventif est ce intéressant de nettoyer le chassis à l essence puis de balancer de l'huile/graisse partout et de recommencer chaque année ?
Merci ;)
TotoCamboui
Message par TotoCamboui » 09 août 2018, 06:46
Jean Yvon a écrit :
08 août 2018, 10:46
Les utilisateurs verront à l'usage, mais je crains que le Raptor sur un chassis ne pose les mêmes problèmes que le Blakson: le développement de la rouille, invisible, sous la couche de protection.......... :siffle:
Vincent
Stan
Message par Stan » 09 août 2018, 07:22
Au niveau traitement, je pensais sabler les zones rouillées, appliquer au pinceau un inhibiteur de rouille qui sert aussi de couche d'accrochage sur les zones plus abîmées, puis une couche de ferrominium au pistolet. Et éventuellement un anti-gravillon aux zones exposées aux projections.
Stan
Message par Stan » 09 août 2018, 07:25
fv.arbo.def a écrit :
09 août 2018, 06:14
Merci ;)
C'est une méthode qui marche bien sur machine agricole : un coup de karcher, puis une pulvérisation (au pulvérisateur à main) d'un mélange de white spirit et d'huile moteur, avant le rangement pour l'hiver. Fini la corrosion.
Mais sur le DMax, c'est un peu "rustique" comme traitement...
The Pater
Message par The Pater » 09 août 2018, 08:37
Stan a écrit :
09 août 2018, 07:22
Si tu sables, ou detruis la corrosion, quelque soit la méthode, c'est très bien. TU peux ainsi appliquer des couches de protection ( à toi de choisir ) sans craindre un developpement rapide de la corrosion sous la protection.
Je ne connais pas le ferrominium, donc je m'abstiens de donner un avis.
The Pater
Message par The Pater » 09 août 2018, 08:43
09 août 2018, 06:14
Les zones du châssis de mon Def qui a subit des fuite d'huile ou de gasoil.... ou les projections de graisse des arbres de transmission..... ne rouillent pas. :mrgreen:
Mais l'intérieur du châssis, pas accessible et souvent oublié...... lui se corrode.
Il suffit simplement de le laver et ensuite d'utiliser de l'huile de vidange.
Mais un technicien CT pas très futé risque de chercher la fuite.
Note que dans les temps anciens, les militaires, après lavage, pulvérisaient du gasoil sur le châssis de leur camions.
Leced62
Membre de l'association
Véhicule : L200 Intense 2017 blanc nacré
Contact :
Message par Leced62 » 09 août 2018, 12:01
quand j'ai acheté mon L200 l'année dernière, je suis passé sous le châssis. Toutes les soudures du ponts étaient rouillées. Le L200 avait 50 km au compteur. J'ai tout passé au rustol
Dudu19
Message par Dudu19 » 10 août 2018, 15:16
Je l'ai fais sur mon Ranger (3 ans), le châssis commençait a rouiller (superficielle) de partout. 4 chandelles, une brosse métallique, une couche de rustol, 2 de peinture hammerite et pas mal d'huile de coude.
Pour le coups je trouve qu'ils pourraient améliorer la protection anti-corrosion c'est pas normal que ce soit si rapide. La clio 2 de 10 ans que ma femme utilise est moins rouillée que le ford pratiquement neuf :batte:
be careful on the road.
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 10 août 2018, 20:08
C'est un utilitaire à la base..
Amortissable en 4 ans (France)...
L'aventure c'est l'aventure !!!!
moncarapacho
Véhicule : isuzu d max 163 cv
Message par moncarapacho » 15 nov. 2018, 14:25
Bonjour à tous ,
une chose est certaine : mélange huile / essence , ça fait merveille , après un bon nettoyage châssis , laissez bien sécher et pulvérisez , ça bougera plus et plus de couinements . c'est la méthode que nous appliquions à l'armée .
UN D MAX , SINON RIEN !
Revenir à « Isuzu D-max »
