pneus
salut a tous :smiley:
quelqu un parmis les d-maxiste aurait il monter les goodyear wrangler a/t :doute:
je vient de les commandes et il vont remplacer mes bf goodrich all qui glisse un peux trop a mon gout sur sol humides :frowning: et aussi pour le confort
je l ai est commander en 235 85 16 :siffle: . si si ca passe j ai deja monter des fedima maxi gripp ( rechappe)
Vous montez les 235*85/16 sur quelles jantes : les alus d’origine ou autre chose ?
Et ça ne frotte nulle part dans les virages serrés ?
salut oui sur jantes alu d origine :slight_smile: . les barres de torsion on ete resseree de trois tours et j ai rajoutes une lames de ressort derriere et des jumelles plus longue faites maison ausi non ca passe pas :batte:
