J’aimerais installer une prise 12v dans la benne de mon ISUZU D-MAX Double Cabine. Ceci afin de pouvoir brancher une glacière électrique et également installer un éclairage LED dans la benne car de nuit on n’y voit rien.
Pouvez-vous me renseigner de la méthode à suivre? Où capter un 12v permanent?
Ah ces belges.
A la batterie .
dans la section aménagement , tu trouveras plein de réponse
Avant de te piquer n’importe où, renseigne toi bien afin de savoir la consommation de tes add-on, tu risque d’y mettre le feu a ton zouzou
Honte à moi, j’ai découvert hier qu’il y avait déjà un plafonnier dans la benne, un éclairage LED. Et ça fonctionne sans le contact sur le véhicule. Je pense brancher là-dessus une prise 12v, c’est pour y brancher surtout mon frigobox, qui ne consomme guère apparemment car il restait branché la journée entière sur ma vw polo sans mettre la batterie à plat. Je compte mette un fusible 10 ou 15A, qu’en pensez-vous?
moi je dirai bof car
- eclairage led = faible puissance = surement du cable riquiqui
- pour un frigo loin de la batterie il est conseillé de mettre de la grosse section de cable. ce que dit un site specialisé dans les frigos de toutes sortes:
Dernière chose, pour que le 12V fonctionne bien, il faut du gros fil. Une règle simple est à retenir. Il faut un milimètre de section carrée par mêtre linéaire utilisé. Si vous tirez une ligne de 3 ml, il faut du fil de 3 mm2, 4ml = 4 mm2, etc… En clair plus la distance est grande, plus le fil 12V doit être énorme.
moi je tirerai plutot un cable direct de la batterie (ce que j’ai fait d’ailleurs! )
[quote=“alfred01”]moi je dirai bof car
moi je tirerai plutot un cable direct de la batterie (ce que j’ai fait d’ailleurs! )[/quote
Entièrement d’accord avec Alfred
bonjour
un petit lien sur un sujet similaire :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=40&t=8941
http://energies-nouvelles-entreprises.pagesperso-orange.fr/ch21-30.htm
histoire de gagner de la distance et donc peut etre une section de cable, brancher la masse à l’arriere, ca évite le retour non ?
cordialement
Akim
oui
Sachant que la meilleure masse est le - de la batterie.
perso,j’ai tiré du 6mm² à l’arrière de mes véhicules et protégé par fusible
le rendement du frigo est bien meilleur avec de la grosse section qu’avec de la fine! (déjà testé )
tout à fait dacodac avec alfred
ok merci pour les infos.
Et pour le fusible? 10 ou 15A suffisent?
Ca veut rien dire ta question !! Pour la deuxieme fois, quelle est la puissance de tes add-on ? frigo a deux balles, compresseur, ou compression. Pour etre sure, je mettrais 30A
Voici les données trouvées sur le site du constructeur COLEMAN pour la glacière à brancher:
EXIGENCES D’ALIMENTATION
Courant continu de 9,5 à 14,4 volts, 4 ampères à 12 volts c.c. en moyenne.
Attention de brancher la masse sur le chassis , certaine benne sont montées avec des “amortisseurs”
j’ai un porte-fusible à 4 ports dont 3 sont reliés à des prises allume-cigare.1fusible de 15 pour mon petit compresseur,1 de 20 pour mon projo halogène 100w et 1 de 30 pour le frigo à compression.
Je mets aussi du 12v dans ma benne
Je fais ca clean.
J’ai tiré du 6mm² + et - dans une gaine jusqu’à l’arrière.
fusible 30A sous le capot puis fusibles pour chaque accessoire (leds 1A, prise 12v 20A, prises USB 10A)
toutes les connections sont “cossées” et protégées à la gaine thermo.
Je pense que je risque pas grand chose.
Je pensais prendre un 12v après contact mais je n’ai pas trouvé de gros câble en 12v non permanent. Ca éxiste?
Si je mets du 12v permanent du coups, ne faut-il pas rajouter un coupe circuit tout de suite après la batterie, sous le capot? Et je coupe le + ou le -?
perso j’ai pris du cable a batterie
celui avec les pinces
mis un coupe circuit sur le plus a cote de la batterie
