Un ami qui a un Toyota Vigo m a deconseille de mettre du carburant biodiesel mais plutot du diesel normal surtout pour les trajets urbains.
Vous en pensez quoi?
Ca fait pourtant 4 ans que j utilise ce carburant sans aucun probleme.(pas dencrassement,pas de perte de puissance,il me semble )
les pro de l’huile sont là : http://www.oliomobile.org/
tout dépend des générations de moteur selon la génération, pour faire passer l’huile il faut des réchauffeurs pour fluidifier l’huile.
De toute maniére il faut de l’huile purement végétale pour ajouter au gasoil.
Pinto roule avec 30% d’huile avec son D22
Je parlais du carbuant qui se vend a la pompe comme le B5(5% d huile) en asie.
Je sais que pour mon common rail et de l utilisation citadine que j en fais,il ne faut pas depasser 10% d huile dans le diesel.
