mon nouveau D-max
avant
apres
Bonsoir
il est superbe :bien: :bien:
c’est quoi les dimension de tes jantes, quel deport, et dimensions de tes pneus ?
merci d’avance
:smiley:
c’est du 31x10.5x15 non ?
:bien: :bien:
superbe en blanc
merci a vous
jantes modular black 7x16 deport 0 (10,3)
pneus 265x70x16
reste plus qu a faire une ptite rehausse
Ca touche au braquage non ?
joli !!!
sur le mien avec les 245/75x16 ça touche au braquage a faible vitesse,mais dès que je prends de l’allure ça ne touche plus…donc je roule a fond !!!
ca touche un peu quand je braque c est pour ca que je v faire une rehausse maintenant
moi tout pareil…dans quelques temps les “fournales” seront montés…
salut
pour eviter de trop investir un kit hi-lift a 100 reuro suffirait largement
a part de toucher dans les braquages cela doit toucher les elargisseurs quand la suspension est sollicitée
Ca doit dépendre des PU et des pneus parce que le mien ne touche nulle part, même chargé, alors que j’ai des 265/75R16
Photos dans annonces occasions jantes + pneus
ça depend de la largeure et du deport des jantes…
et ca depend aussi des pneus, les tiens sont des routiers, pas la meme que des mixtes ou encore des muds
:slight_smile:
Les jantes sont d’origine donc déport constructeur.
mais c’est vrai comme dit ptitkimouss que ce sont des routiers …
Bonjour à tous
j’ai une monte de 265/65x16 en GENERAL Grabber AT2 sur jantes d’origine allu.
Le vehicule est réhaussé à l’avant par trois tours de plus au tendeur des barre de torsion, et à l’arrière une lame supplementaire.
Et ça ne touche pas, même avec la cellule (Polycomposite Mangue),en pleine charge d’environ 800Kg.
Cordialement “d Max”
Bernard 07
