Qui connait le moyen de deconecter l’ABS sur notre zuzu ?
pour qu’il ne s’enclenche pas intempestivement et que tu puisses contrôler ton freinage en franchissement.
dadoo avait trouvé le truc pour les D22 :
c’est tres pratique meme avec charge sur route gravilloneuse ou autre
Quelqu’un a-t-il essayer en enlevant le fusible ?
Il est où ce P … de fusible, … viiiiite dites moi ! SVP !
Je viens de rentrer du resto, il y a 10 cm de neige et ça tombe à gros flocons …
C’est super, mais franchement, (je l’avais senti !), l’ABS sur la neige c’est
Autant dire qu’il n’y a pas de frein.
Ce soir en rentrant, (route blanche), ne pas pouvoir s’arreter aux feux ou aux stop, pas grave, il n’y avait pas un chat dehors !
Mais demain à 8h30 je dois descendre en ville (obligatoire) et ça va être la panique …
Attention devant !
Sal…rie d’ABS de M …
M’étonnerais qu’il y ai un fusible spécifique à l’abs , il doit servir à plusieurs choses .
Mais on ne sais jamais
Voilà … de retour !
Même pas marrant, ils ont tout dégagé
Par contre, à côté de la route, il y a 30 cm et ca tombe encore à gros flocons
Si qqun a une idée pour ce foutu ABS (quand il neige, sinon c’est bien …), je suis toujours preneur
car samedi dimanche nous allons nous faire un petit we à Chamonix avec ma femme.
Ca va être trop bon et sans l’ABS ce serait encore mieux
Bonjour Almateva,
Comme toi, je me suis déjà posé cette question. Le gros hic est que sur nos Dmax équipés de l’ABS il n’y a plus de répartiteur de charge sur le train AR. Donc c’est l’ABS qui prend le relais, donc à mon avis on ne doit pas pouvoir le retirer…
Si tu récupères d’autres infos je suis preneur
Amicalement
Bernard
Ok.
tu enleve le fusible coté gauche moteur.
tu seras prévenu par le voyant orange allumé, et apres un test de freinage
Salut Bernard,
tu déconnes j’espere !! Me dit pas que t’as jamais retiré l’abs ? !
L’air d’un con Sylvain …
Vous parlez de quel fusible ???
Ouai ! l’a l’air franchement d’un con notre Sylvain
Je t’explique : dans le compartiment moteur, il se trouve une boite a coté de la batterie, et dans cette boite ce trouve des fusibles qui servent à couper certains organes moteur. Le plus dure sera de trouver le bon, mais je te rassure, sur le boitier est indiqué a quoi ils servent, donc tu regarde ou y a marqué “ABS” et voila.
Tant que j’ai pas testé et approuvé je dit rien, et comme je dit là tout va bien
Un fusible côté gauche du moteur … je croyais que tu parlais de la batterie
Ben quoi … z’etes tellement taquin
Encore l’air d’un con
Z’avait pa vu que tu avais un 130. Meme si la boite est pas au meme endroit, le principe est le meme.
Ca depend de quel côté tu regarde
Bonsoir à tous, bonsoir Almateva
pour ton info sur la vallée de Chamonix au niveau neige, sur Cluses exactement où nous habitons, d’hier soir à ce soir déjà environ entre 35 et 40 cm tombé et il neige toujours ce soir.
bon week end à tous les deux
bonne soirée à tous
belette74
