est ce que quelqu’un est monté en 31/10.5/15 et si oui pourrait il me mettre une photo ??
j’envisage serieusement de passer dans cette dimension mais j’aimerai bien voir à quoi ca ressemble en vrai, merci d’avance (meme si c’est pas sur un Dmax, c’est pour avoir une idée.
salut
justement, je veux prendre un jeu en acier (c’est dans ma lettre au gnome à barbe blanche qui me sert d’avatar) avec cette monte en mud pour loisir et vacance et le jeu d’origine actuellement en mixte et que je repasserai en route pour aller bosser.
merci, mais vos interventions m’amène a d’autre questions :
je pense comprendre le phenomene de tirer plus long (ma femme va apprecier ) mais c’est lié au diametre du pneu non ? si je reste en 16 pouce pour monter du 265/70 ou 75, le probleme sera le même car je serai toujours avec un diametre de roue autour de 78, 79 cm ?
ce que je dis ressemble a quelque chose ou j’ai rien compris (ce qui ne serait pas surprenant )
Disons que je veux être à 1500 tours à 90kmh et avec les 31 , je suis à 1500 à 80kmh et avec les 235/85 , je suis à 1500 tours à 100kmh , donc en toute logique je vais m’équiper en 265/75/16 et ca devrait le faire.
Le 70 ou 75 sont la hauteur du flan de ton pneu donc , ca change aussi ton Ø
265/70/16 ==> 77.74
265/75/16 ==> 80.39
Et en effet, qu’en est-il de la legislation ?
Car je crois que, entre autre, mettre du 75 au lieu du 70 est interdit. C’est ce que dit ceci : http://www.webmalin.eu/Pneus.xls et également mon garagiste pneus, pas plus de 2 à 3 % de difference.
Pour le CT on peu tjrs finter, mais l’assurance en cas d’accident, ne risque-ton pas de “manger bon” ?
