decrantage pour rehausse???
La section du D-max
KIVA 71
Véhicule : D-MAX 3L 163cv boîte auto
Re: decrantage pour rehausse???
Message par KIVA 71 » 18 janv. 2011, 20:53
fredo77 a écrit :ok kiva 71 mais comment tu resseres tes barres de tosion car je m'ai toujour pas eu la marche a suivre et mes pneus arrive en fin de semaine domage!!!
Il est trop tard ce soir, mais j'essais de te mettre des tof demain tantôt. ;)
bienheureux les fêlés car ils laissent entrer la lumière.(Audiard)
krabo 69
Véhicule : d-max 3litre + art technology
Contact :
Message par krabo 69 » 19 janv. 2011, 00:14
KIVA 71 a écrit :tu vas rigoler mais j'ai toujours les amortos d'origine c'est pour ça que je vais les changer, mais il me faut du sur-mesure. Alors tout compte fait je me demande s'il ne vaut pas mieux acheter un kit complet barres amortisseurs et lames en + 4 qui ne me reviendra pas plus cher.
enfin tant que tu fais pas des croisement de malade et que tu décolle pas des 4 roues :doute: plus sérieusement demande a mast des info il a des combinés fox racing ou qq chose aussi perfomant,sinon un kit complet amorto lames et barres c'est entre 1300 et 1800 selon la marque et hors pose pour un +4 environ...bye xav
off road forever !!!
non a la circulaire Olin. http://restaurantlecapucin.com/
KIVA 71
Message par KIVA 71 » 19 janv. 2011, 11:16
Voilà les photos du principe de tension des barres sur le D-MAX:
J'éspère que ça pourra t'aider ;)
kiva
krabo 69
Contact :
Message par krabo 69 » 19 janv. 2011, 13:55
salut kiva ça sert a quoi les petite cales en bois :gne:
KIVA 71
Message par KIVA 71 » 19 janv. 2011, 14:12
C'est pas des petites cales mais une seule grosse cale :mrgreen:
Le blindage étant maintenu uniquement aux deux bords, si le D-Max se pose en plein centre, ça va plier :o alors avec une cale sur toute la largeur en appuis sur la traverse je suprime le risque ;)
J'ai mis du bois car je n'ai pas le profilé de 4 qu'il faut pour compenser :moqueur2:
krabo 69
Contact :
Message par krabo 69 » 19 janv. 2011, 14:20
:bien:
fredo77
Véhicule : isuzu d-max
Message par fredo77 » 19 janv. 2011, 20:31
merci pour tes photos kiva c'est donc ces fameuses vis qu'il faut resserrer pour pouvoir gagner ces fameus centimetres ,donc tu leves le train avant et tu ressert en gardant un centimetre sur les amortos : c'est bien ca? :bien:
bdbsenior
Véhicule : TOY HILUX 3L LEGEND EX DMAX 3L
Message par bdbsenior » 19 janv. 2011, 21:17
quel sens de l'observation xav.....
si touts ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux,ils en diraient d'avantage....
club 4x4 "les boraï"...
krabo 69
Contact :
Message par krabo 69 » 19 janv. 2011, 23:17
[quote="bdbsenior"]quel sens de l'observation xav.....[/quote
c'est comme dans le jeux ou il faut chercher l'intru ;)
Calou
Véhicule : Nissan D22 133 cv
Message par Calou » 20 janv. 2011, 12:06
fredo77 a écrit :merci pour tes photos kiva c'est donc ces fameuses vis qu'il faut resserrer pour pouvoir gagner ces fameus centimetres ,donc tu leves le train avant et tu ressert en gardant un centimetre sur les amortos : c'est bien ca? :bien:
Non il te faux 1 cm entre le triangle inférieur et la butée basse.
En agissant sur les barres de torsion tu perds en débattement vers le bas (ta roue ne peux plus descendre) car ton triangle touche très vite la butée.
D22 Vintage 2004 Bein oui noir quoi !!!
Mais avec les bandes grises quand même
fredo77
Message par fredo77 » 23 janv. 2011, 16:38
bonjour a tous ca y est jai mis 4cm a mon pu grace au photos de kiva71 encore merci maintenant je me met sur les jumelles pour qu'il rest de niveau c'est toujour mieux :yahoo:
bdbsenior
Message par bdbsenior » 23 janv. 2011, 20:04
t'as fais combien de tours sur les vis de reglage???
fredo77
Message par fredo77 » 31 janv. 2011, 18:49
j'ai fait 4 tours de vis
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Message par Mast » 01 févr. 2011, 08:26
Attention au carrossage, tu va bouffer tes pneus en 10 000 km si tu fait rien
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Message par Mast » 01 févr. 2011, 08:28
Calou a écrit : Non il te faux 1 cm entre le triangle inférieur et la butée basse.
Y a pas de butée inférieure sur le maxou. Je l'ai monté a 1 metre sans faire attention mesuré a l'aile :mdr2:
almateva
Véhicule : Dmax LS 130cv BM 2007 Dbl Cab
Message par almateva » 02 févr. 2011, 16:57
:photos: STP ;)
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Message par Mast » 02 févr. 2011, 18:17
almateva a écrit ::photos: STP ;)
Revenir à « Isuzu D-max »
