Quelqu’un a t’il déja fait le niveau d’eau de la batterie ?
Je me suis aperçu que sur la mienne le niveau etait au minimum .
Oui , bien sur , pour entrenir une batterie , il faut :
Vérifiez le niveau d’électrolyte en retirant les bouchons ou la barette .
Le liquide doit recouvrir tous les éléments de la batterie d’environ 1 à 1.5 cm.
Si un ou plusieurs éléments ne baignent pas , faire l’appoint avec de l’eau distillée ou déminéralisée uniquement.
Ok merci,je l’ai fais ,mais je pense que c’est une chose que personne regarde .
il faut le faire une fois par an minimum et généralement à l’automne , les grosses chaleurs faisant évaporer un peu du liquide dans la batterie et comme celà, pour l’hiver ou la batteruie est plus sollicitée , elle est en bon état de fonctionnement.
Pour moi c’est exact, merci de le rappeler.
+1,il faut dire que l on est de plus en plus habitué à avoir des batteries sans entretien …
C’est clair
C’est ce que disent les pubs, mais en fait ça n’existe pas!
Quand la batterie fonctionne, elle fabrique du gaz…qui doit impérativement s’échapper…sinon y aura comme qui dirait une explosion…
Qui dit échappement dit trou;
En fait les batteries dites sans entretien, s’entretiennent comme les autres si on veut les conserver le plus longtemps possible.
