Dimensions Dmax
Chers amis possesseurs de Dmax, pourriez-vous me donner une mesure (hauteur cabine) que je n’ai pas pu prendre de manière fiable car le Dmax de mon client était doté d’un couvre-tonneau et d’arceaux…
Tant qu’à faire du sur-mesure, j’aime autant que la mesure soit juste :siffle:
Merci :slight_smile:
Modele < 2007: 50cm tout rond!
te donne ça ce soir pour un 2009 :wink:
pareil
J’avais estimé un peu plus (51-52 cm) en raison du bombé du toit, mon impératif étant d’avoir minimum 4cm entre la tente en porte-à-faux et le toit de la cabine.
Mesurer de manière fiable cette côte n’est pas facile, à moins d’avoir un grand gabarit en bois et bien à l’équerre…
en fait mon hard-top mesure 53 cm mais il dépasse de la cabine
celle-ci étant légèrement arrondie , 50/51 me semble bien pour la ligne que tu veut avoir
si tu veut ludo, je peut te faire des photos
Je pense que ça va aller, je pars sur 55cm + l’épaisseur du joint mousse tassé (environ 5mm) et éventuellement une cornière de 3mm en plus. J’aurai mes 4cm de jeu :slight_smile:
