je suis entrain de monter le tuba sur maxou.
je galere car l enboitage ne se fait pas comme prevu
la piece qui va dans l aile a un tube long et un tube court.je n ai pas encore percé l aile sans etre sur du montage,je voudrais savoir si le coté long va à l arriere ou à l av.
j ai vu sur le sujet deja developpé qu il avais enlevé la rallonge de la boite à air,et le manchon caoutchouc fourni avec,sert il pour les 2 cotés,faut il le couper en 2??ou va t il que coté boite à air;et;dans ce cas comment emmancher et faire l etancheitée??
mp !!!
le manchon caoutchouc va coté boite à air et n’est pas à couper
et
le tube court doit aller coté tuba et le tube long tu met le manchon dessus à raccorder à la boite à air
normalement le tuba rentre dans la partie qui est dans l’aile qui elle doit rentrer dans le manchon
si c’est pas clair on s’appelle
vu le montage,mais justement cette partie ne s enboite pas dans la partie exterieure,comment se fait la fixation et l etancheitée,car ces tubes son rigides le collier serflex ne doit pas servir à grand chose!!!
salut Max
le schnorkel c’est un safari ??
sinon essaye de faire des photos de tes pièces et tu me les envoie par mail
je répond à ton MP
merci de vos reponses,ça y est c est monté,il a fallu un peu bricoler,je me posais trop de questions!!!
finalement le tube dans l aile,une fois,tout posé,ne bouge plus !!!
je pense qu une etancheitée à la colle pare-brise serait quand meme l ideal
ce topic me fais penser qu’il faut que je démonte le mien pour refaire les fixations…il en reste 1 seule sur les 3 …
bah manque plus que des photos
oui c’est ce que j’ai fait et c’est bien préciser sur la doc safari…
tu vas voir comme y vas bien respirer le 3litre
