Sauriez-vous où acheter une clé pour dévisser le filtre à huile sur nos DMax. Etant à la fin de la garantie, je vais maintenant faire l’entretein de notre DMax.
J’ai le filtre neuf qui fait 80 mm de diamètre, à l’arrière pour la prise de la clé il y a 15 pans. J’ai fait une recherche, j’ai vu une clé Hazet pour les BMW qui y ressemble mais c’est tout…
oui avec ma clef à chaîne j’ai déjà changé le filtre du maxou, c’est même très pratique.
2 fois par an depuis 3 ans.
sinon tu plante le tournevis dedans et tu tournes comme une vanne d’éclusier.
attention cependant car une fois sur ma 309 c’était tellement grippé que à part éventrer le filtre ça n’a servi qu’à m’en mettre de partout. j’avais dû finir de déchiqueter le filtre au burin.
Je vous remercie pour vos réponses, finalement cet après-midi je me suis confectionné une clé de démontage. J’ai taillé la clé 15 pans dans une tole d’alu de 6 mm, en traçant des secteurs de 24°. La voici en photo.
Quand je démonte un filtre à huile je préfère prendre du temps pour le dévisser que de le percer .
Je vous remercie de vos congratulations , Terrassier, je ne vais pas monter une boutique sur le net .
Avant de me lancer dans le découpage de la tôle d’alu avec une scie sauteuse, j’avais pensé réaliser cette clé avec de la résine polyester et du mat de verre, j’ai craint que ça ne soit plus fragile pour débloquer un filtre. Par curiosité j’essaierai peut-être, la confection serait plus rapide et simple, car là j’y ai tout de même passé pas mal de temps.
En démontant ce filtre je me suis souvenu de cette personne que j’avais rencontrée dans la région toulousaine dont le support du filtre du moteur s’était fissuré après un changement. L’entretien était réalisé dans un garage qui n’était pas de l’enseigne, car sur Toulouse il n’y avait pas de garage vendant le DMax. Peut-être que ce support a été soumis à des containtes type choc ou autres en voulant changer un filtre bloqué sans clé adéquate
Max34, tu prends une tôle style ancienne plaque d’immat ( format ), que tu plies sur la longueur en V et que tu glisses dans le même sens que le filtre à huile, n’oublies pas de mettre un petit Tupperware pour réceptionner l’huile sinon
C’est vrai qu’il n’est pas très accessible notre filtre
Perso j’ai une clé à sangle Facom et je dépose la roue pour passer par le passage de roue .En tenant le filtre bien droit j’évite d’en mettre de partout . Il faut éviter de serrer trop fort le filtre neuf ,il sera plus facile de le changer plus tard
je reviens sur le message de MANARD de 2012 ,
le diamètre du filtre a huile est de 80 mm jusque la d accord
mais il faut une clef de filtre a huile pour le bas du filtre et la sa fait 78 mm,
celui qui ne mesure pas et qui va vouloir acheter une clef ,sa va pas le faire en demandant du 80
J’ai un filtre neuf de chez Isuzu et je confirme bien ce que j’avais indiqué, soit un diamètre du filtre de 80 mm juste avant les 15 pans. En général quand on parle de clé, je pense que c’est pour un nombre de pans pairs, là avec 15 pans , un pan a coté opposé le sommet entre deux autres pans, avec un pied à coulisse je trouve 79,6 mm.
