Si j’ai bien compris la partie en plastique (clip) reste donc sur la caisse et la partie métallique du feux sort. Donc il faut tirer et ça viendra c’est bien ça ?
Tu fais levier avec qqchose ou tu tire juste comme ça ?
J’ai les feux AR de ma benne qui sont déposés, si ce sont les mêmes, voici deux photos de la partie arrière avec les deux ergots qui doivent se clipsser. Ce n’est pas moi qui les ai déposé… donc je ne peux en dire plus. Mais en tirant tu dégrapheras ces deux ergots
Pas facile à démonter les feux du Zouzou ,mais en tirant un peu et en tournant dans tous les sens ,ça finit par venir .
Je les ai ouvert plusieurs fois sans rien casser ,mais c’est vrai que ça fait un peu peur .
ayant casse un ergot, j ai remplace par une vis et tellement content du resultat que j ai casse le deuxieme direct pour le remplacer par un vis aussi.
La photo a mon retour de viree dans le finistere avec dodo en roulotte
je me permet d ajouter mon grain de sel
attention au feu arrière
car c pas tous les même
sur les photo les téton se trouve derrière
mais sur les dernier, les deux tétons se trouve sur le cote
oula c pas bien clair mon histoire
donc je résume
certain se démonte en tirant vers l arrière et d autre en tirant sur le cote
donc si sur le cote et que vous tirez derrière adieu les tétons et votre feux va bailler et vice versa
Moi aussi je chercher un klaxon d’homme car le mien a force de faire trempette dans les mares on l’entends a peine il se rempli d’eau, je fais plus de bruit en donnant des coups d’accélérateur qu’avec se klaxon de fillette.
Avant j’en avait trois sous le capot mais les pistes tunisienne m’en on garder 2, il me reste que celui d’origine.
