Deconnection alerte cle dans le neiman .
Je n’arrive pas à trouver le fusible pour enlever l’alerte quand la clé et dans le neiman et la porte ouverte .
Merci les gars :wink:
A mon avis, ça ne doit pas être un fusible mais c’est un truc qui se programme
Quand à le déprogrammer … :doute:
:batte: M…e , il me prend la tête ce truc …
suis le bip et tu lui coupe la chic :batte:
Lebip est derrière les compteurs , pas trop pratique … :frowning:
Bonsoir,
Regarde ce post il en a déjà été question : Pickup-Mania - Information
A mon avis fais attention…
Bonne soirée
Berrnard
Demain je te fais une photo du fil que j’ai coupé et du coup plus de bip bip et tout le reste fonctionne.
Bizar car sur mon 2004 le son vient du montant à côté de la boîte à gants…
Le mien est de 2008 peut être des modifs ??
Marc merci pour le lien je ne vais peut être pas toucher si le compteur ce remet à zero dès qu’on coupe le contact… :doute:
Petit boulon tiens moi au courant :bien:
Moi aussi le bruit derrière. la boite a gant. j ai mis un interrupteur comme ça je le coupe ou remet a volonté .
alors voilà il faut couper un des 2 petits fils noirs (au milieu à côté du gros fil blanc) et plus de bip bip. Attention car c’est pour un modèle 2004 les autres je sais pas mais sinon démonter l’entourage des comodos et sous le neiman (côté clef) il y a un petit capot blanc d’où sortent ces fameux fils noirs et les suivre pour les couper plus loin.
Salut à tous :slight_smile:
Le fil bleu sur le bouton bleu ,le fil rouge sur le bouton vert …
Vous connaissez la suite :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
:doute: je dois être trop jeune lol
Regarde là :wink:
Attention, pas pareil sur modele 2005 et modele ap. 2006!!!
Je ne vais pas tenter le coup …
Merci quand même :bien:
Et juste par curiosité
Pourquoi supprimer le Bip Bip ?
Parce qu’il ne s’arrête jamais si tu laisses la clef dans le neiman. Donc trop soulant à force.
Merci c’est tiré de quel film?
la 7eme compagnie
