nouveau propriétaire d’un DMAX de 2006 j’ai qq petites questions de débutant sur le dmax:
ou puis-je acheter une antenne pour un modele avec volant à gauche car partout sur le net je trouve le modele pour volant à droite? (mon antenne est cassée, ca doit se changer relativement facilement)
comment puis-je démonter l’extension d’aile avant gauche qui est située sur le pare choc? (ya eu un petit coup et cette extension n’est plus maintenue sur le haut)
Merci d’avance, je suis en train de lire tous les sujets de cette section
et en fait moi j’ai ca (toshop de la photo d’avant):
sinon pour l’extension d’aile au niveau du pare choc tu me confirmes qu’il suffit simplement de tirer dessus et que les clips sont standards? on parle bien de la partie a gauche de l’antibrouillard fixée par dessus le PC?
Normal que tu trouves que des antennes pour RHD sur le net, le DMax étant principalement (en volume) distribué sur des marché en RHD (comme tout nos PU 1T d’ailleurs). Il te faudra donc pour en trouver une, surement passer pas la case concession, ou sinon sur un site US (le DMax étant distribué par GMC et Chevrolet aux US) mais je doute que ce soit plus économique…
je regarde demain sur le mien, c’est un 2009 mais je suis pas sur que ce ne soit pas intégré au pare-choc
dans le passage de roue tu as un boulon à visser, jonction aile et pare-choc, il est peut être manquant ??
et si j’ai tout compris les trous de fixations sont inversés, sur le site E… UK tu doit trouver ça
j’ai regardé sur E…UK et elle sont aussi inversée , si c’est ton antenne qui est cassée , en achetée une , sortir l’antenne et reprendre ta fixation d’origine
couper suis pas sur mais regarde si le fil n’est pas souder à l’antenne dans ce cas tu dessoude et quand tu as reçu ta nouvelle antenne , tu dessoude la nouvelle, comme je pense que tu n’as pas besoin de change le cable , hé ben tu ressoude
facile à dire mais là je pense qu’il faut que tu bricole un peu
ca me reange pas trop la bricole par contre le fil est relié au support pas directement sur l’antenne, l’antenne est elle dans un tube en plastique comme une paille… j’ai jamais demonté d’antenne telescopique en fait…
Salut . L antenne à un raccord en dessous du volant dans le tableau de bord .
Il faut déconnecté et fixé un fil pour repasse la nouvelle antenne . Pour ce qui est de t on extension elle est boulonnée par l intérieur du par choc
