question jantes
bonjour, j aimerais etre certain de mon nouveau “plan” jantes.si vous pouviez m aider ce serait sympa ,voici le plan DMAX2010crew jantes7/15 et +12 pneu 265/70/15 ca passe ou ca casse? merci
pour moi je dirai que ca passe sans probleme
cordialement
akim
merci beaucoup car je les commande jeudi .a bientot
encourage par une reponse ,j en pose une autre .j ai prevu un ET de +12 pourrais je mettre un ET de 0 merci d avance
Oui,a savoir que d’origine c’est du +38 donc en +12 tes jantes vont sortir vers l’extérieur et en 0 elles vont sortir encore plus. en 15" j’ai pas souvenir que quelqu’un l’ai déjà fait sur le forum ou en a parlé ou meme posté des photos donc je ne sais pas comment elles vont ressortir surtout dans cette largeur de pneus.
du 0 sur des jantes 16" ca vient au ras de la carrosserie sans dépasser.
par contre en deport 0 comme tu fais ressortir la jante un peu plus tu augment aussi le diametre de deplacement dela roue dans le passage de roue et tu peux du coup froler l’aile ou les plastique quand tu braques fort. Je ne dis pas que ca va le fairemais que plus tu sors la jantes et plus tu risques que ca arrive.
cordialement
Akim :slight_smile:
