bougies deja hs
bonjour,les matins devenant froid,mon camion avait du mal à demarrer,et,surtout,une odeur de gasoil pendant quelques secondes m ont mis la puce à l oreille qu il serait temps de regarder les bougies!!
l ayant passé au diag et,n ayant aucun defaut,j ai demonté les bougies pour les controler!!
ELLE SONT MORTES !!! :batte: :batte: les 4!!!
à 36000 kms…
je ne peux que vous conseiller,quelques que soit le kilometrage,de controler vos bougies,avant d incriminer l arrivee de gasoil,comme lu dans les posts parlant du mauvais demarrage par temps froid :wink:
En ce moment eric tu les accumulent :batte: :batte: :batte: :batte: pneus ,bougies !!
Salut à tous :slight_smile:
Déja :surprise: :surprise: :surprise:
Au moins tu sais comment faire pour les remplacer :siffle: :siffle: :copain:
Ton Pu il t’a pris pour le père Noël nan?!?! :wink: :moqueur:
Tu nous donneras la marque de tes anciennes bougies , afin qu’on se méfie :merci:
salut
je change les miennes ce weekend et je les aies pris chez mon concess et du coup je me dit quelles vont avoir la même durée de vie donc 3 ans :batte: :batte: :batte:
très fragiles ces bougies, autant à l’utilisation qu’au démontage. :fessée:
arf meme pas surpris pour moi bougie de prechauffage changé mais ca n’a pas suffit. je viens de changer la batterie ce matin car 45 min pour demarrer ce matin. heureusement qu’elle m’attendait a la poste la nouvelle.
on verra demain si c’est bien la batterie vu que demain matin y doit encore faire froid. du coup diverses infos par rapport a mes deboires de demarrage :
mon ancienne batterie avait bien un coup dans le casque au premier tour de clé ca s’entend.
j’ai mis une Fulmen (100Ah et 720A) commandé sur “pieces et pneus” 148 euros plus la livraison en 24H un total de 162 euros. le site nickel sauf qu’il donne la batterie pour le Dmax avec la borne plus a gauche alors que c’est à droite. bon j’ai un peu galéré avec le fil moins qui va au pied de la batterie sinon pour le reste pas de soucis y’a assez de marge dimension identique.
du coup j’en ai profité pour mettre de la graisse pour proteger les cosses.
quand j’ai vu le concessionnaire pour mes bougies il m’a dit que cette année il avait pas arreter d’en changer. Par contre il était plutot cool (je dis cool parcque il y en a tellement qui le font pas) car il faisait passer cela en garantie. ouf ! ma garantie s’arrétait à la mi novembre.
donc j’espere fin de l’histoire demain matin. Mais pour les bougies ben c’est des bonnes daubes vu comment elle lache facile.
Akim :frowning:
salut akim,et les autres…
moi je comprend pas sur mon vieux 3litre tdi elle sont d’origine!!!105000km
est-ce que le comon rail les boufferait plus vite (post combustion)???
ou une mauvaise qualitée ,c’est une piece d’usure certe mais qui est sensée durer un moment …sur le carnet d’entretien j’ai pas vu de durée!!!
xav
C’est sur elles ne tiennent pas les miennes ont fait 3 ans …
bon courage Akim pour demain matin :wink:
Les miennes 3 ans aussi, et 55000 km , ça semble faible :batte: :batte: :batte:
Les nouvelles sont des Beru ,on verra à l’usage :doute: :doute:
Pas vu la marque de celles d’origine :astonished:
les miennes sont d’origines, arrivent à 90000km et 4 ans et le PU démarre de mieux en mieux… :siffle:
il dort au garage depuis peu, ça lui fait un bien fou! :wink:
beru reste LE fabricant de bougie de qualité. :slight_smile:
je vais faire changer les miennes demain et pris chez le concessionnaire ISUZU, pour être sur que ce soit les bonnes, maintenant de mémoire, il m’a dit que ce sont des Beru , donc je me dit qu’elle vont faire trois ans seulement
fait cher même si j’ai une remise :batte: :batte:
je conseille également de désactiver la poste chauffe qui les usent prématurément.
sur mon 3L td 131 c’était encore possible.
bougies changées ce w-end,je n avais pas le temps d attendre les bougies du constructeur :frowning:
aucune marque connue,sauf beru,ne fait les bougies pour d-max!!
je n ai pas voulu monter du beru,ayant par experience,eu des soucis sur les voiture japonaines avec :batte:
j ai trouvé chez un grossiste qui distribue la marque nps(specialisé dans la piece japonaise)une ref.
la voici: I 571U06 AU PRIX DE 25.30 e ht,un peu cher mais avec 32% de remise :wink:
Ca c’est fait , pas trop galeré pour démonter ?
d une main!!! :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
he he he… :smiley:
ouaaas…pas de bol…
gni gni gni…???..damned…ben moi aussi…36.000 km, 2ans et 1 mois…poffff
bon ben c’est le maillon faible ces machins…
FLd…rdv vendredi, car plus de bougie en stock…
et l’autre une bière à la main !!! :mdr2: :mdr2:
