bonjour
je viens d’acheter un d-max de 2010 3.0 ls commonrail en bva
ayant 50000 km , j’ai parcouru approximativement 1500 km et apres calcul je m’apercoit
qu’elle consomme 15 l/100 bien sur j’ai changé le filtre a gasoil et le filtre a air
une idée de ce qui peux causer cette surconsommation?
et il te dit quoi,l ordinateur de bord??
une fuite de carburant ou une godasse de plomb ne peuvent donner une telle conso,rouler en tractant du lourd…
le frein à main serré
L200 boite auto, pied ultra leger: 11.2 lit, e suis sur qu’en roulant comme une 530d je ferais comme toi…
merci de vos suggestion, mais cela ne m’aide pas beaucoup,
usage ville 3/4 ,1/4 d’ autoroute, je ne tracte pas et roule en douceur
quand a l’ordi de bord , je n’en ai pas, j’ai calculé ma conso sur plusieurs ravitaillement
le seul indice c’est un echappement noir de suie
tu as une partie de la réponse…
3/4 ville avec un gros 3l en roulant au couple ça glougloute
Tu as le FAP et l’EGR dessus ?
les données constructeurs sont de 11 l /100 en ville , dois-je comprendre que c’est des conneries?
l’egr a ma connaissance le vehicule en est equipé, mais le fap ? connais pas
et tu n’a pas d’ordi de bord
EGR : oui, mais pas de FAP pour un 2010
va sur l’autoroute le faire respirer et tire les rapports pour le faire cracher un peu
Akim qui ne fait que de la ville n’a pas cette conso là et pour battre Akim à la conduite au couple faut te lever de bonne heure
FAP = filtre à particules
À ma connaissance seul les modèles 2012 en sont équipés.
dans l afficheur de la temperature ou du kms partiel,en appuyant sur le bouton,tu fais defiler l affichage et,tu as la conso moyenne et la conso inst!!!
tu prends le mode d emploie,c est expliqué
Normalement il ya un ordi de bord
Sinon lui tirer un peu dessus de temps en temps .
j’ai jamais fait ça avec mon 2011 et je fait 3/4 paris 1/4 banlieue!!! je tourne a 8-9l et 700 bornes avant réserve…
alors,le pelikan a t il trouvé l ordinateur de bord?? et,la source de cette conso??
Voir la durite du turbo si elle est pas débranchée ou mal serrée
vérifier les autres durites aussi
Change de calculatrice
Meme charge a mort j arrive pas a 13 L.
Bravo pour le up de presque un an
