j’ai bien envie de me laisser tenter…qui qui y’as déjà fait
http://www.powerchips.eu/proposition4652.html
je monte a valleiry cet ap.
si tu veux je te montre la différence…
je suis au taf cet AM
bon ben en tout cas sa marche bien.
prends si possible un boitier déconnectable et avec plusieurs réglages. ( +5 +10 +15 +20 +30 CV )
attention a la temperature du turbo. Je vous prepare un post dans “electronique embarquée”
J’ai longtemps hésité entre un boîtier ou une reprog. Finalement j’ai opté pour le second choix. La différence de couple est très nette.
Tu as fait reprogrammer l’ECU ? chez qui ?
Vos Dmax sont des 3.00L 131cv?
Vous pouvez mettre des liens car je ne trouve rien pour les anciens Dmax!!
pas de reprog possible pour le 3L 131.
enfin pas en france car un collègue l’a fait dans un autre continent.
si j’ai compris “ian” a le nouveau dmax 2 turbo. Je suis curieux de savoir ce qu’il en est de cette reprog d’ECU
??? Et pour la garantie constructeur, si tu as un soucis tu ne sera plus couvert.
Oui je l’ai fait reprogrammé chez un spécialiste en région Toulousaine. Modification de la cartographie de l’ECU via la prise OBD puis passage au banc. Le résultat est très net. Conduite plus souple, sur le couple. La BA rétrograde moins souvent. Ca permet de rouler sur un filet de gaz.
Les paramètres modifiés sont pression turbo, limiteur de couple et temps d’injection.
Gain mesuré de 25 CV/40Nm. Des valeurs modestes mais suffisantes qui me permettent d’avoir la conscience tranquille question fiabilité.
Tu peux faire de la pub de ton specialiste, en mettant quelques … entre les lettres on devrait trouver
Franck Service Performance. Un indépendant qui a bonne réputation dans la région.
C’est du travail sur mesure. Il prend le temps qu’il faut jusqu’à ce que le client soit satisfait.
Ca me tente, faut que je trouve une boite serieuse sur lyon…
A Lyon il a BR Performance qui a bonne réputation
Ce qui est superbe, c’est qu’il est possible de reprogrammer l’ECU via l’OBDII. Je dois en savoir plus
Bonjour Eric,
T’as vu ils proposent même des stages , c’est dans mon secteur : LES DIFFERENTS STAGES : - Site de franckserviceperformance, Cartopro.
Si ça t’intéresse dis le moi je peux aller me renseigner
Bonne journée
Bernard
je vais être sur st cergues semaine prochaine…si ça te dit toujours d’essayer avant acheter…MP
