matériel :
clé ou douille de 10
un tournevis plat et un cruciforme
il y a deux boulons de 10 en haut sur les cotés deux clip en plastiques en haut au milieu et trois vis cruciforme en bas
A l’aide du tournevis plat on retire les clips
pour ceux qui n’ont pas de patience je suggère de démonter le clip, ce qui facilite le remontage
on dévisse les 2 boulons des cotés et les trois vis du bas
la calandre tient pas deux pattes dont celle de gauche est tenue par un rebord au pare choc
on tire légèrement sur la calandre coté droit elle doit sortir sans trop de soucis et en même temps
pour le coté gauche il faut a l’aide d’un tournevis plat (pas trop long) pousser la pattes en passant
sous le pare choc. Attention au radiateur de l’autre coté.
Une fois déclipsée la calandre vient toute seule, voila le clips recalcitrant
se sera peut être trop détaillé au gout de certain, mais on a pas tous le même niveau et quand j’ai démonté cette saleté de calandre la première fois, j’aurais été content d’avoir cela surtout pour le dernier clip accroché au pare choc
C’est bien vrai, quand j’ai démonté la première fois, j’ai cru que j’avais cassé un clip aussi! C’est toujours bien d’avoir un guide, ça évite les mauvaises surprises!
De plus, ça permet de savoir ou l’on s’aventure et si ça “vaut le coup” ou pas!
Au moins un qui suit merci ma taupinette
bon c’est vrai j’ai fait le tuto sur le klaxon avant celui sur la calandre, mais c’etait pour deux raisons :
1/ Jice attendait celui pour le klaxon
2/ je ne me souvenais plus si il en existait pas déjà un sur la calandre et comme je n’aime pas ré-inventer l’eau chaude, j’ai pris le temps de vérifier.
et d’abord qu’est ce que vous me petez les rouleaux tous les deux vous avez pas un voyage au maroc a préparer
pour l’aile rien de prevu pour le moment, mais pour le parechoc je pense que des qu’il fera bon et que je serai dispo, il va bouger pour que j’installe enfin mes longue portée surtout que c’est mon buzzounet qui me les a offert y’a presque un an honte sur moi). je sais que buzz tombe son pare choc comme qui rigole alors on vous fera un beau tuto promis
génial c’est exactement ce que je cherchais
pour la deuxieme couche tu dois trouver ca dans les mag de bricolage sans problème j’en ai vu
chez meroy lermin, et t’as différente taille de nid d’abeille.
