Un petit tuto pour le remplacement du filtre d’habitacle sur le Dmax .
Il est pas facile à trouver c’est pourquoi je vous mets quelques photos
Il faut tout d’abord enlever le couvercle de la boite à gant coté passager en forçant sur les bords afin de le libérer .Ensuite il faut enlever complètement la boite à gant en dévissant les 4 vis de 6, qui la maintiennent au tableau de bord .Sur la photo 2 vis sont déja démontées .
Maintenant on peut démonter le couvercle qui protège lefiltre
Enlever le vieux filtre en le tirant vers soi et le remplacer par un neuf
C’est vrai qu’il m’a fallu un moment pour trouver le “bon chemin” la première fois ce filtre. D’ailleurs faudra que je le change un de ces 4, il est d’origine, je le souffle mais ne l’ai encore jamais changé!
j’en profite pour revenir sur le sujet tres propre tres clair et tres simple.
en fait il y a un autre filtre dans ce coin la a changer, qui le change ?
il se trouve a droite du filtre papier qu’on change. dans la soufflerie sur la droite on l’aperçoit quand on se baisse.
en fait au dessus du cable blanc (avec le chiffre 15 en dessous je crois) sur la droite. http://www.pickup-mania.org/agora/download/file.php?id=15691&mode=view
ca cause a quelqu’un ???
t’es certain ?
je pose la question car le jour ou j’ai changé mon filtre habitacle pour la première fois, il avait rien a voir avec ce qu’un garage m’avait montré et justement la dimension de ce que t’appelle une mousse est pil poil de la taille de celui qu’on m’a présenté, d’ou ma question ? et comme c’est pas simple a démonté, avant de me lancer pour en avoir le coeur net ben je me renseignais.
Moi j’ai une mousse!
Après y’a ptet autre chose de monté (ou prévu) sur certains, mais bon, pour l’utilité… Monté sur la trappe donc ne servant presque jamais pour moi (car je me sers à 99% que de l’air extérieur…), j’y laisse là, vais pas me faire chier à le changer! Déjà que le filtre papier il est toujours d’origine (soufflé de temps en temps!)
Vi …
Démontage Et Bingo le sésame est la
Kan au mécano… j’hésite encore le filtre est dans un état…
J’y retourne plus …
Je vous donne la référence: 89813-94280
Commandé sur le net …et vous tient au jus
Je vais poser une question idiote : mais comment fait-on pour mettre dans le bon sens le filtre ? y at’il un répère car sur le mien, rien n’est marqué que cela soit l’ancien ou le neuf.
