J’ai un blème avec ma centralisation , quand j’ouvre avec la telecommande , le Pu se referme de suite , donc la main sur la poignée l’autre sur la telecommande et vite avant qu’il se referme …
La porte conducteur opuverte , celle passagé se referme , et devérouillage par le bouton sur l’accoudoir
le bouton de fermeture ne serait-il pas coincé?
essaye de maniper chaque bouton pour décoller.
sinon, carte qui déconne avec l’humidité et toute cette pluie.
Ou débranche la platine (y’en a pour 2 secondes) et profites-en pour la passer à la soufflette. Il y’a déjà eu plusieurs cas (mais pas comme le tiens) de platine capricieuse. Ca a l’air d’être un petit point faible du DMax!
Moi ça a buggé 1 fois, démonté & nettoya et depuis plus de soucis!
Oui, puisque c’est elle la “maitre” qui dirige la centralisation.
Tu dévisses la poignée intérieure, puis la commande vient, il n’y a qu’à débrancher la cosse!
Ca marche une fois , ét rebug , donc démonté la fiche sous le bouton de vérouillage et déverouillage des portes : vitre passagé ne marche pas et la centralisée marche niquel
oui tu débranche toutes les cosses en dessous de la platine
et tu peux la laisser en place
seulement plus de lèvre vitre rétro et centralisation pendant 48 h
car la platine est connus pour faire des caprices
d après les infos que j ai u cela provient d un condo de la platine qui part moment se décharge pas correctement et fout le bordel.
donc seul moyen de le laisser décharger est soit de le laisser débrancher pendant un bon moment ou démonter et ouvrir la platine et faire passer un bout de fil électrique sur les soudure (astuce venant d Italie, tester mais pas marcher)
si sa marche pas jette un œil au contact de serrure
