Petit souci sur mon dmax 3l 131ch de 2008.
Pas de passage 4wd. Le voyant clignote doucement puis vite apres qqes secondes.
Etant dans les DOM, je veux etre sur avant de changer le boitier elec (600€ !)
J’ai deja testé les soluces de reset mais RAS. J’ai controlé les differentes sondes sur le pont, ça a l’air correct.
Quelqu’un a une idée ?
le mien part mercredi pour le même type de souci à part que ça fonctionne à froid mais au bout de 15 mn de route, ça ne passe plus… le moteur de la boite a déjà été changé ( rien de mieux ) et là il part pour vérifier le pont avant et si ce n’est pas ça il démonte la boite de transfert… je pourrais t’en dire plus si cela t’intéresse jeudi ou vendredi ( cette fois-ci ils le gardent 3 jours pour faire les essais à chaud)
J’ai lu sur un fofo australien que certain avaient mis des inter direct sur leur rodeo. Quelqu’un a des infos?
Parceque l’australoinglish j’ai un peu de mal
Je me dis que si c’etait le boitier electronique (sous le siege), les voyants ne clignoterais pas quand j’appui sur les boutons. Par contre, je n’ai jamais eu le voyant check 4wd.
Non non ce n’est pas moi mais on avait évoqué l’idée avec terrassier. Moi j’ai juste changé les 2 capteurs de boîte de transfert et ouvert les 2 boîtiers.
Regarde sur mon post des fois que ça puisse t’aider.
C’est marrant car je suis de la yaute, plus précisément de st pierre en faucigny, j’ai demandé a mon pote richard (lavastre tu connais peut-etre ? il est de boege ). Tu est du coin?
