Bonjour a tous
Ça y’est j’ai mon zuzu, mais le pauvre il a été bien maltraité, surtout le couvre tonneau,crochet de fermeture cassé, et surtout il manque 1 vérin et l’autre est HS,
De ce fait je souhaiterais connaître les références des vérins pour un cover de marque mountain top?
C pour un space cab je précise car le couvre tonneau est plus grand évidemment.
Quelqu’un a-t-il le même
Merci a tous
salut
au cas ou et selon ou tu habites si tu as une cooperative agricole dans le coin va voir, il y a toujours toutes sortes de verins pour les machines agricoles et tracteurs. apres sur le net ca se trouve aussi.
merci pour ta réponse en fait le vérin qui me reste est plein de rayures et de peinture donc les inscriptions sont illisibles
Ce matin j’ai appelé un site de discount pour vérins, la personne au tel m’a dit qu’il fallait connaitre le poids du couvre tonneau pour savoir la force nécessaire au levage ainsi que les dimensions hélas je n’ai pas trouvé de balance capable de supporter mon couvre tonneau
La seule info dont tu aies vraiment besoin sur ton verin, est sa force en Nm… Cette info est vraiment illisible ??
absolument j’ai fait une photo mais je ne sais pas comment l’inserer?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/690/65wp.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Ca y’est j’ai compris pour les photos
Vas dans une casse auto et prends en qui font la même taille et si ils sont trop faible tu en achetes des neuf avec des Nm supérieurs.
Un couvre tonneau (même alu) reste assez léger. Des lors, prend ton pèse personne, met une cale dessus pour rehausser le cover (pour lire les info) et pose le cover en son centre!
Bonne idée je vais voir cette solution sinon celle de jice en est une autre j’essaierai les deux merci
Ou tu te pèses avec couvre tonneau et sans. Puis la différence est le poids recherché
Doc
Voilà, c’est bien plus simple! Pourquoi ne pas y avoir pensé!!!
Bonsoir,
Une autre piste pour trouver ton verin, marchand de remorque ou de caravane.
Dans la flèche le freinage par inertie est modéré par un vérin de ce style ( j’en ai eu changer un sur ma caravane). Donc si le revendeur n’est pas une quiche avec le poids de ton couvre tonneau et la longueur du verin, il devrait te trouver quelque chose qui aille
Doc
Bonsoir,
C’est comme cela que je pèse mes chiens
Doc
Moi aussi, c’est ça le pire.
J’ai pensé à cette histoire de peser avec une cale, car j’ai du peser un flight-case comme cela y’a pas longtemps!
Bonjour!
Voici le mien, si ça peut t’aider:
L200 mountain top, club cab
C’est simple :…
Site mountain top : http://www.mountaintop.dk/index.php?id=17
Imprime la liste de pièces :http://www.mountaintop.dk/test/pdf/Spareparts/MT.pdf
et adresse-leur un mail de demande de prix avec le N° de la pièce et ils vont te l’envoyer.
J’ai fait déjà ça pour le système de fermeture complet et c’est sans problème, ils sont très commerçants.
Sinon par mon concessionnaire : pas possible, pas de pièces etc…;etc…la chanson habituelle.
Ca c’est normal!
La personne qui s’occupait de l’import en France a arrêté, des lors, il n’y a plus de pièces détachées (ni de cover ou autre MT) commandable chez les concessionnaires.
Eh bien que d’informations en tout cas merci a tous pour vos messages je vais continuer a chercher et je mettrais les résultats en ligne pour que tout le monde puisse en profiter
Bonjour!
Merci benjamin
