passes un coup de soufflette dans les 2 pissettes de la baie de pare-brise! ça doit être en partie bouché…elles doivent être sur le tablier du compartiment moteur
Bon j’ai regardé un peu mais pas vraiment convaincu .
J’ai tombé le moteur du ventilateur de chauffage sous les pieds du passager , et il y avait de l’eau dedans . j’ai démonté un peu plus pour voir par ou pouvait arriver cette eau
On voit bien quelques feuilles et autres , mais pas de quoi faire monter le niveau d’eau dans la baie de pare brise ,au point que ça déborde dans le système de chauffage :doute
J’ai tout rincé et remonté et on verra bien
On voit bien l’entrée du filtre à air sur celle là , ça donne une idée de la hauteur de passage en gué
J’ai pas trouvé le tuyau d’évacuation de la clim , mais mon problème est survenu véhicule à l’arrêt, apres de très fortes chutes de pluie ,je pense donc que c’est l’évacuation de la baie de pare brise qui était en cause, même si j’ai toujours un doute
