Voilà que ma courroie d’alternateur se met à “couiner”(pas de plaisir) au démarrage par temps humide .
Elle est quasi neuve (moins d’un an), donc je dois la retendre, mais point de tendeur (ça je le savais) .Il me semble que l’un de nos “Géo Trouvetout” du forum devait faire un système de tendeur .
Son projet a aboutit ?
L’âge n’y fait pas tellement, ce n’est pas qu’une question de tension mais le fait que la courroie se craquelle rapidement et se déforme (trop) sur nos gros.
Met du WD-40 sur les poulie et de la bougie sur la courroie!
de la bougie parfumez ou pâo
Evite les Partylites!
j’ai ce probleme depuis 7 ans, et le WD40 tout ce que tu veux y mettre n’y changera rien. Le bleme vient du fait que la couroie ne correspond pas a la poulie. Faut changer de couroie et eviter l’origine
