Je possède un DMax de 2013, avec poids attelage à 3000kg max (enfin … comme avant 2014)
Peut on appliquer la règle de transfert de masse et donc tracter 3390 kg ? (ou c’est 3000kg max !)
Est on couvert par l’assurance avec ce genre de configuration (3390kg remorque et 2600kg tracteur pour conserver le facteur 1,3)
Oui tu peux… Si ton attelage est homologué à 3T5 (normalement c’est le cas).
Cependant même à défaut d’homologation ça tient le coup et ce n’est jamais sur quoi on te fera chier, du moment que tu respectes la règle des 1,3.
Bien sur que l’assurance couvre étant donné que c’est l’assurance de la remorque qui prend le relais. Or si tu as 3T360 (max et non 3T390) c’est que ta remorque fait au minimum ce PTAC et donc est assuré pour!
Oui, le DMax passe à 3T5 de capacité de remorquage! Enfin normalement, ce devait être début janvier pour l’instant pas de retours d’Isuzu!
Les anglais y sont déjà passés depuis le 1° juillet!
comment peut on vérifier que l’attelage est homologué pour cette charge ?
aussi, je ne suis pas certain que dire que car la remorque est homologué pour 3,5t et assurée pour cela que ça ne cause pas de problème (niveau assurance). Prenons l’exemple d’une petite citadine qui tire la remorque à 3t5, même configuration, mais ca passe pas. Ou alors j’ai loupé un morceau … ça ca arrive aussi …
Il y a une plaque rivetée sur ton attelage (en général elle est vers la prise de courant) et c’est inscrit dessus
C’est pas parce que ton dmax est homologué pour tirer 3t5 que toute les remorques peuvent atteindre ce poids la…
C’est surtout que si tu tires une remorque porte engin avec une mini pelle (ou autre) de 3t bin tu seras en règle et ça c’est génial (hein terrassier )
En fait pour tracter aussi lourd il faut le permis BE. Or le permis BE prend en compte la notion de poids réel. Donc, mis à part tracter réellement 3T5, tu peux atteler une remorque 3T5 même si ton attelage n’est pas homologué pour autant, il suffit que le poids réel de la remorque ne dépasse pas ce poids!
Pour l’exemple de la petite citadine (même si c’est tiré par les cheveux), si tu as le BE, tu peux par exemple y atteler un plateau 3T5 vide si ça rentre dans son PTRA. Sans BE c’est par contre impossible (même si poids réel de l’ensemble <3T5) tout simplement car sans BE au lieu de prendre en compte le poids réel, on prend la somme des ptac qui ne doit ni dépasser le PTRA ni dépasser 3T5!
C’est plus clair?
Oui c’est ça!
Enfin tout de même pour atteindre 4T250 avec le seul (sans l’option B96 donc) c’est dans le seul ca ou le PTAC du tracteur est à 3T5 (comme un Iveco Daily par exemple!)
