bonjour!isuzu d max 2010 3l 163ch
je compte faire mes entretient moi même pour en être sur …
pour les filtres ,vaut mieux les prendre en concession isuzu ou ceux sur internet sont les même?
quel huile moteur mettre et de quel marque?
quel huile de pont et quel marque?
quel huile boite de vitesse manuelle ?
merci pour vos réponse
Pour les filtres on a des partenaires moins cher q’ Isuzu .
Moteur ,boite , transfert de la 10/40 semi synthese .
Pont arrière huile pour pont à glissement limité.
Pont avant huile pour pont normale .
On a un partenaire qui fait les fluides .
De l’huile d’olive , , pour la salade
ma revision.com ( kawette ) t’envoie tout ce qu’il te faut. tu peux aussi lui demander les joints de bouchons de vidange, je lui ai communiquer tous les bon diamètre.
Salut à tous
+1 avec Sinclair
merci pour les réponses ,sinclair quand tu dis partenaires (kawette )en fait partie ?
Oui il en fait parti…tu peux m adresser la parole aussi…
Oui c’est ça .
Il faut lui parler au Terrassier sinon il traine des billes de bois derrière son PU …
oups
terrassier j ai essayer d aller sur ma revision .com je trouve pa !!
sa y est …1 ere vidange faite!! et la 2eme dans le wk!!!
vidange des ponts et la boite de transfert se font tous les combien ?
Tout les 50/60 000 , c’est bien
30.000kms sur carnet entretien pour le maxou au niveau boite pont et transfert.
Mais suivant utilistion, on peut espacer un peu plus…
Moi chaque 10000km , mais je suis maniaque …
ok!!!
pour le pont avant on ma dit 80w90
l arrière 85w90
boite de transfert 15w40
et boite de vitesse 15w40 ,es ce que c est donnée son exact?
sinon qui pourrait une adresse pour acheter un attelage et peut etre des marche pied!
Ça a l’air correcte. Arriere cest de l huile speciale gl.
Pour ma part, et ça n’engage que moi, boite et bt, je mets un mélange 5w huile moteur 70% et huile multi trans 30%.
La boite n accroche pas a froid, et moins bruyante.
Pour le pont avant, je fais un melange 50 50% huile préconisée et multi trans.
C’est quoi de l’huile multi trans???
