Je veux équiper mon Dmax avec des muds pour la chasse sans presque rien changer, à part la dimension des pneus (je passe du 245/70/16 au 245/75/16, car en mud, en 70 il n’y à rien!!)
Où trouver des jantes (surtout pas chères, ou bien d’occase) avec les mêmes caractéristiques (ou à peu près) que celles d’origine.
Merci.
Quel déport choisir pour passer en mud et en 75 de haut au lieu de 70 sans modifier quoi que ce soit au niveau carrosserie ?
Merci aux spécialistes car avec les déports en +, en- et en 0, j’y perd mon latin .
il y a aussi des vendeurs en france qui vendent ce type de jante acier.mais ce ne sont pas des GOSS et la solidité n’est pas au rdv! attention aux petits prix qui peuvent coûter cher…un collègue a acheté des jantes à bas prix type triangular,2 étaient voilées…
C’est certain, mais avec des 245/75 et des pneus aux bords renforcés, à moins de faire du franchissement, il faut passer sur des cailloux vachement gros pour abîmer la jante.
Ça arrive plus vite qu’on ne croit de ripper sur un dévers et se caler donc un rocher quand c’est un peu gras, ou même en passant dans une petite “flaque”, on ne sais jamais ce qu’il y a dedans
Cela dit je suis en MUD sur des jantes Alu et il ne m’est jamais rien arrivé mais bon, l’acier c’est quand même mieux, puis tu peu détordre en cas de pépin alors que l’alu ça casse
Bon, j’ai reçu mes pneus, des Cooper ST Maxx en 245/75/16, 119€ chez 1001 pneus.
Les jantes sont des Goss Triangular noires de chez MTP 4X4, partenaire du forum et très sympas ,les écrous noirs et les caches moyeux noirs aussi.
Reste plus qu’à faire monter et équilibrer tout ça et roule ma poule .
Vous préconisez quelle pression de gonflage, sachant que je fais pas mal de route .
