Bonjour à tous.
Je cherche un d-max en 3.0l d’occasion, et j’ai trouvé un d-max en 3.0l à 136ch d’avant 2006.
Alors erreur de frappe du vendeur ou bien est ce le même bloc moteur que le 163ch mais bridé ?
Merci a tous.
Le temps de retrouver le lien de l’annonce et je le post …
salut
avant 2006 c’est un 131cv en 3L
a partir de 2007 t’as le 136cv en 2,5L et le 163cv en 3L
donc quoiqu’il en soit en 3L c’est soit 131 soit 163 mais pas 136
Ah ok très bien. Merci pour ta réponse.
Et pour les moteurs. Donc le 131ch et le 163ch sont ils les mêmes ou bien le 163ch est une évolution ?
Et pour préciser la difference entre les 3 L, avant il n’est pas common rail, donc 131cv, et après il est common rail avec turbo a geometrie variable, 163 cv.
Niveau embiellage, les 2 sont identiques me semble t il.
Et le 163 est un 16 soupapes
