Fermeture centralisée??
Bonjour à tous.
Je sais que le sujet n’est pas nouveau, mais une question me titille!!
J’ai débranché ma batterie car je voulais nettoyer mes cosses qui sulfatent.
Comme un con j’ai rebranché le moins en premier et bien sur le plus touchait la tôle, donc petit feu d’artifice!!
Depuis, la fermeture centralisée ne fonctionne plus, par contre les clignotants qui indique que la commande fonctionne s’allument, mais ça ne verrouille pas.
J’ai regardé le fusible et il n’est pas grillé.
bonjour
essai de démonter le platine conducteur
débranche la
défait les vis dessous pour atteindre le circuit électronique
prend un bout de câble électrique que tu dénude sur environ 2 cm
écarte les petit conducteur en choux fleur
puis passe le fil sur les soudures
pour plus de sécurité laisse la 24 heure débrancher
souvent un composant (condo) fout le bordel d après isuzu
Merci, je vais essayer ça.
Ma batterie est morte, d’un coup, sans prévenir personne. Paix à son âme :frowning:
J’ai changé ma batterie et là, miracle, tout refonctionne, fermeture centralisée, lève vitres :yahoo:
Salut à tous :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
:bien: :bien:
le sèche cheveux sur la platine portière conducteur!!!
plusieurs fois abordé!!!
plusieurs fois testé!!!
effet garantie!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
fonctionne le dimanche et également en semaine à 3h du matin!!!
J’ai fait la même connerie, très belle étincelle et plus de verrouillage central ni de lève vitre. Vérification multiple (au cas où j’en aurais quand même laissé passé un) de tous les fusibles.
J’ai débranché le - à la batterie, attendu 5 minutes et rebranché, tout marchait à nouveau.
C’est donc la même solution qui a l’air de bien marcher. Sans doute un reset du calculateur où de quelque chose dans le genre.
A noter que l’OBDII n’a rien signalé d’anormal!!!
